forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - протяжка головы
протяжка головы
протяжка головы
Сообщение D!mka » Ср, 10 ноя 2010, 10:06
надо ли делать протяжку болтов на головке блока спустя некоторое время после замены прокладки ГБЦ ?
двиг 1.3 карб
1.8T AUM 2009г
D!mka
Re: протяжка головы
Сообщение CrazyClown » Ср, 10 ноя 2010, 11:33
если ты имел ввиду подтяжку, то не надо.
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: протяжка головы
Сообщение ДЖИН » Ср, 10 ноя 2010, 18:19
а почему такой вопрос возник.сочиться,газы выходят,или динамометрическому ключу не верите
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: протяжка головы
Сообщение D!mka » Ср, 10 ноя 2010, 18:48
ДЖИН писал(а):а почему такой вопрос возник.сочиться,газы выходят,или динамометрическому ключу не верите
в сервисе затягивали обычным ключем. пока нареканий нет. двигатель только стал шумнее работать после всей процедуры замены прокладки. до замены антифриз в масло чуть попадал.
П.С. снятая прокладка была 1998 года - родная
1.8T AUM 2009г
D!mka
Re: протяжка головы
Сообщение ДЖИН » Ср, 10 ноя 2010, 19:47
а громче может из за прокладки коллектора,штанов с выхлопной
а может и психологически
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: протяжка головы
Сообщение ARFX » Ср, 10 ноя 2010, 22:03
Кстати многие жалуются на шум при работе двигателя после замены прокладки ГБЦ (по крайней мере на 1,3)!!!! в чём причина???
ARFX
Re: протяжка головы
Сообщение D!mka » Ср, 10 ноя 2010, 22:18
прокладку впуск-выпуск тоже поменяли кстати. так что не должно через нее. клапана отрегулировали
1.8T AUM 2009г
D!mka
Re: протяжка головы
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 11 ноя 2010, 1:37
D!mka писал(а):надо ли делать протяжку болтов на головке блока спустя некоторое время после замены прокладки ГБЦ ?
двиг 1.3 карб
после замены прокладки гбц я поставил прозрачный шланг на печку, через который стало видно что воздуха в системе нет. Однако через 2 недели эксплуатации, снова в шланге пошли конкретные пузыри, значит снова появился пробой. Повтторная подтяжка винтов ГБЦ решила эту проблему. Тянул шестигранником без всякой трубы и дина моклююча, усилием пальцев рук. Чувствовал, когда винт крутится по резьбе, и когда он начал сам уже пружинить на скручивание (тоесть уже хватит иначе сломаю). Я считаю что повторная протяжка нужна, вопреки инструкции..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: протяжка головы
Сообщение ARFX » Чт, 11 ноя 2010, 2:01
ИМХО если ГБЦ и верхняя часть блока не поведённые (или отшлифованные), то вопреки всяким советам и убеждениям стоит довериться динамометрическому ключу, а не полутораметровой трубе или просто длинному воротку. а если башку повело, то никакая обтяжка и перетяжка в большинстве случаев не помогает и всё это дело ведёт к быстрому пробою прокладки!)) это моё мнение! машины ваши, деньги ваши, так что окончательное решение принимать вам! удачи!!
ARFX
Re: протяжка головы
Сообщение CrazyClown » Чт, 11 ноя 2010, 11:13
кстати, так для общего образования, если уже поджимать то с каким усилием.... а то в книжке же написано только про усилие первого зажима, а потом типа по 45(вроде) градусов три раза.....
CrazyClown
Re: протяжка головы
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 11 ноя 2010, 12:45
Была тема, где все уже обсуждалось, там же есть ответы и про максимальный момент затяжки и про все остальное, пользуйтесь поиском...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
