forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка прикуривателя
Сообщение Sanya_pike » Пн, 13 дек 2010, 22:26
Сегодня заметил что прикуриватель не подсвечивается , полез смотреть лампу... Вынул её и чет не понял как ее менять...
Она припаяна к контактам которые запрессованы в пластиковом гнезде... может кто сталкивался?
http://s55.radikal.ru/i150/1012/df/14e60ceac9ba.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1012/24/e084d0fd8149.jpg
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Подсветка прикуривателя
Сообщение ДЖИН » Пн, 13 дек 2010, 22:28
что мешает выпаять
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sanya_pike » Пн, 13 дек 2010, 22:35
там где припаяны контакты лампы к клеммам примерно 1-1.5 мм. отверстие. по-другому не подлезть. если я туда паяльником полезу я весь этот пластик распахаю ... там даже не пайка, а точечная сварка ток в миниатюре) т.к. олова там нет.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Если б можно было бы перепаять - то я бы тему не создавал)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
место пайки ток визуально видно, сфотать не удалось очень мелко
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
в общем я так понимаю, что она меняется вместе с пластиком... ибо выковырнуть я ее от туда 30 мин пытался и безуспешно...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Spyke3 » Пн, 13 дек 2010, 23:44
мне перепаяли на маршале... :)
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение dadymax » Вт, 14 дек 2010, 0:02
да, тож столкнулся с такой траблой... в итоге получаса танцов вокруг этой лампочки вырвал её нафиг и вкорячил туды кусочек светодиодной ленты на 3 светодиода - существенно веселее светиться стало, но: 1) паять дико неудобно и не к чему особо, припой держится очень плохо; 2) неравномерная подсветка получилась, хотя и целиком подсветила.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Sanya_pike » Вт, 14 дек 2010, 0:14
завтра узнаю в магазине, есть такие и если есть то почем)))
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение wadiandr » Вт, 14 дек 2010, 1:13
Саня давно еще у меня она тоже перегорела, я ее выдрал, и купил взамен такую же но с длинными ножками, подогнул по месту и все
wadiandr
Сообщение vladuha » Вт, 14 дек 2010, 12:54
Там паять ничего не надо:
Замена лампочки подсветки прикуривателя
http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-29
Skoda Felicia LX, 1996, карб, 198 ткм---Сдана в утиль, для покупки Skoda FABIA FL - 1.4 Ambiente
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Светлый » Вт, 14 дек 2010, 15:19
vladuha писал(а):Там паять ничего не надо:
Разобрался сам, поставил, всё работает.
В данном отчёте описано только как снять пластиковый плафон, а самое интересное внутри его.
Паять нужно!!!
Вытаскивать прикуриватель аккуратно на себя, мороз пластик хрупкий.
Всё нужно делать предельно аккуратно, всё меленькое и хрупкое.
Контакты лампы припаяны к двум клеммам (в патроне), нужно вытащить лампу, потом вытащить контакты их зачистить и припаять новую лампочку на старые места (контактов) и вставить всё наместо.
С уважением, Туровод
Светлый
Сообщение Sanya_pike » Вт, 14 дек 2010, 20:38
Ну в общем узнавал сегодня в магазине про лампочку... сказали, что она продается только вместе с гнездом прикуривателя( по каталогу только так) и стоить будет 500р примерно. что входит в комплект гнезда, я узнавать не стал.
Сегодня перепаял старую: http://s006.radikal.ru/i215/1012/ad/a23a94c3d915.jpg http://s55.radikal.ru/i147/1012/3d/ea805c33f4ce.jpg Новая: http://s56.radikal.ru/i153/1012/25/c398e7746e04.jpg
Пысы Старую вынул только после того как шилом оторвал контактную нитку от клеммы, по другому не вытащить.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение san4ez-x » Чт, 23 дек 2010, 1:06
я не стал замарачиваться! Вытащил старую лампочку,вставил новый светодиод ,при этом подогнув "усики" к контактам! и Вуаля) поставил обратно! 2 минуты заняло!
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение VIR » Чт, 23 дек 2010, 1:16
А у меня не светится - мне и не нужно. Когда то хотел залезть и сделать. Но когда прикинул на сколько это геморно, передумал. Реально, несколько раз только пользовался гнездом прикуривателя и то днём. Меня бдльше беспокоит то что не горит подсветка кнопки кондиционера.
VIR
