forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по аудиосистеме
Сообщение Ckala » Ср, 12 янв 2011, 14:21
Всем привет!
Сейчас, при прослушивании музыки на громкости средней и выше-средней низкие частоты вызывают вибрацию в дверях, и от этого идет какое-то дребезжание.
Насколько я знаю, нужно делать шумо- и виброизоляцию дверей для улучшения качества звука.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто уже занимался этим самостоятельно - насколько это затратно и трудоемко? )
И вдогонку вопрос про задние динамики. У меня их сейчас нет. Нужно же не просто врезать их в полку, но и как-то обеспечить ту же самую виброизоляцию? Влияет ли установка задней акустики на функциональную часть багажника, а именно - снимать полку? Т.е. там же могут быть соединения с помощью коннекторов? Заранее спасибо )
Ckala
Re: Вопрос по аудиосистеме
Сообщение fp-er » Ср, 12 янв 2011, 15:20
В поиск, неоднократно обсуждали и перетирали данные вопросы. По музке темы форума автозвук и тюнинг, их начало.
fp-er
Сообщение Naham » Ср, 12 янв 2011, 15:56
Чтобы устраниь дребезг, нужно включить музыку и вкручивать шурупы туда где слышен характерный звук))
А если серьезно, очень важную роль в хорошем звуке, кроме хорошего динамика (по диаметру дифузора рекомендуется от 16 см, сам убедился и прочел не помню где, но все же у нас 13) играет его крепление, оно должно в виде подиума крепко крепить динамик к железному каркасу двери. Иначе будет дребезг и вибрация. В филе как раз динамик не продумано установлен на пластике. Мне достаась машинка, где прежний хазяин в передние двери под пластиковую обшивку положил прослойку какого-то непанятного бего материала, утверждая что тем самым хотел добиться хорошего звука)))
А задню полку что б не портить и вообще, для снижениея вибрации динамики лучше прикруть к дсп не менее 18 мм...
Это действительно большая тема и в ней действительно много разных мыслей воплощенных на разные вкусы. В гугле на слова "установка акустики своими руками" много ссылок. Надеюсь помог чем-то))
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 61
