Начиная движение, при отпускании сцепления и среднем газе... издается странный звук.. типа УУУУУУУУУУУУУУУУУУ , далее все нормуль...
подумываю, а не сцепление ли это медленно умирает ? или может коробка ?
))dem_pavel писал(а):У меня тоже такой звук бывает при придерживании сцепления, у меня точно сцепление умирает, потому что сначала при езде даешь газу, обороты набираются резко, а скорость нет и запах неприятный из-под капота, подтянул тросик сцепления проблема исчезла, запах остался, думаю понятно,что сцепление подгорело, но сейчас езжу, трогаюсь, если сильно не газовать и с места не рвать, то не уууууу! не запаху!))
