forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как перекрыть или убрать обратку в бак?
Сообщение mika » Вс, 11 апр 2010, 21:11
HelllVinni писал(а):Господа код бензанасоса Viko в студию.
10170138A
mika
Сообщение HelllVinni » Пн, 12 апр 2010, 18:03
Спасибо. За такую цену можно и новый ставить незадумываясь, и не гемороиться с обраткой.
HelllVinni
Re: Как перекрыть или убрать обратку в бак?
Сообщение k-jerom » Вт, 16 ноя 2010, 23:10
подскажите а такой бензонасос подойдет, может кто ставил? Тоже Vika, по exist-у вроде аналог, но на вид другой.
Vika 10170135A Насос топливной системы шкода фелиция.
k-jerom
Сообщение k-jerom » Вт, 16 ноя 2010, 23:20
что-то фотку вставить не могу... жалко
k-jerom
Сообщение VIR » Ср, 17 ноя 2010, 20:00
k-jerom писал(а):что-то фотку вставить не могу... жалко
Попробуйте почитать. Там описано как вставлять фотки. Тыц.
VIR
Сообщение k-jerom » Пт, 19 ноя 2010, 18:30
ура, наконец-то получилось (радикал 3 дня не работал)
Вот фотка этого бензонасоса, может по фотке будет понятно подойдет или нет?
k-jerom
Сообщение shura » Сб, 20 ноя 2010, 2:25
k-jerom писал(а):Вот фотка этого бензонасоса, может по фотке будет понятно подойдет или нет?
Вроде похож - должен подойти. А что разборный и с отстойником - это прикольно ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ARFX » Сб, 20 ноя 2010, 2:45
это Фаворитовский (судя по надписи на коробке). они вроде бы одинаковые. должен подойти!
ARFX
Сообщение k-jerom » Сб, 20 ноя 2010, 12:43
ок, тогда буду пробовать ставить, если получится отпишу.
k-jerom
Сообщение Виктор Г » Сб, 20 ноя 2010, 15:54
Да, это бензонасос старого образца. Когда-то стоял на Филиции.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение k-jerom » Ср, 24 ноя 2010, 11:56
Поставил, все подошло, спасибо!
Проблема была та-же, глохла через 50-70 км, но пока еще так далеко не ездил, так-что не знаю из-за насоса или нет.
А если и правда это старого образца насос то все понятно, они так-же и с термостатом поступили, раньше металлический стоял и не ломался, потом стали пластиковый ставить и его на год только стало хватать, потом ушки ломаются и приплыли. Так что может старый насос и лучше (раз он разборный и с отстойником).
k-jerom
Сообщение shura » Чт, 25 ноя 2010, 10:00
k-jerom писал(а):А если и правда это старого образца насос то все понятно, они так-же и с термостатом поступили, раньше металлический стоял и не ломался, потом стали пластиковый ставить и его на год только стало хватать, потом ушки ломаются и приплыли. Так что может старый насос и лучше (раз он разборный и с отстойником).
Думаю, тут вопрос не в том, что нового образца хуже или лучше... Просто после покупки концерном Шкоды некоторые детали унифицировались, некоторые стали делать другого образца для удешевления себестоимости и т.д. Надежность - тоже понятие относительное...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение k-jerom » Вт, 11 янв 2011, 12:08
отписываю по дальней поездке - машина не глохла, так что на 99% проблема была в бензонасосе.
k-jerom
Сообщение k-jerom » Вт, 05 апр 2011, 22:05
Вот кстати в другой теме (Подключение ВВ проводов на 1.3) пишут
nemyheim писал(а):Топливный насос VIKA на поверку оказался сущим г*вном! Снял, покрутил вруке, подергал лапку, после чего она отвалилась. Невооруженным взглядом на сломе видно, что сделана она из салюмина и нагрузок, соответственно таких не могла выдержать.
Может просто брак попался, х.з. Хотя лапка особо и не нужна, т.к. на оригинале лапки нет.
k-jerom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
