forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите определить совместимость
Сообщение Черепанов » Вт, 10 май 2011, 21:03
Доброго времени суток..проблема в общем такая, приехал в экзист, говорю дайте генератор, мне говорят есть неоригинал, фирма VIKA, но говорят каталогов этой фирмы у нас нет(или каких-то других катологов) в общем говорят мы не обещаем что подойдёт, но вроде выдается как аналог для шкоды фелиции 98 года карб 1,3
дак вот, может кто сталкивался, или приобретал, или просто сравнивал..подойдёт, как думаете??
Черепанов
Re: помогите определить совместимость
Сообщение ДЖИН » Вт, 10 май 2011, 21:04
у меня вика и все в порядке уже 2 года
Добавлено спустя 30 секунд:
а что со старым собственно
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Черепанов » Ср, 11 май 2011, 1:08
старый агрегат выдает непонятные симптомы, постоянно идёт разряд аккамулятора,(горит лампочка низкого заряда акб, при нажатиина педаль или включении потребителей горит ярче и встроеный в сеть зарядки амперметр постоянно показывает просаживание). грешу на генератор, но думаю что придётся всю цепь заряда перетряхивать.
Черепанов
Сообщение Spyk » Ср, 11 май 2011, 5:33
Щетки менял ? Была такая же фигня , начал показывать низкий заряд , при нажатии на педаль газа до 4-5тыс. оборотов лампочка гасла , поменял щетки все норм .
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Сообщение Виктор Г » Ср, 11 май 2011, 6:50
Черепанов писал(а):старый агрегат выдает непонятные симптомы, постоянно идёт разряд аккамулятора,(горит лампочка низкого заряда акб, при нажатиина педаль или включении потребителей горит ярче и встроеный в сеть зарядки амперметр постоянно показывает просаживание). грешу на генератор, но думаю что придётся всю цепь заряда перетряхивать.
Относительно лампочки - на форуме писалось и не раз. Смотрите диоды.
У меня стоит генератор фирмы VIKA, не жалуюсь.
Что касается "подойдёт" - Обратите внимание на шкив, может быть под разный ремень.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение пунга 1 » Ср, 11 май 2011, 8:41
ставь от восьмерки - дешево и сердито
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение ДЖИН » Ср, 11 май 2011, 20:14
где дешево те же деньги что и вика
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение дедуля » Ср, 11 май 2011, 21:41
всем добрый вечер.про генератор скажу одно-подходит от нашего таза с классики.только реле зарядки запитать от бобины и всё.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
была такая беда-недозаряд, а потом перезаряд,да такой что все лампочки переголели.на заказ реле дорого,да и времени 4 дня.решение просто-(у меня)стояло реле в аллюминиевом корпусе.обрезал поверху,выдрал микросхему,одну щетку на массу а вторую к реле зарядки от таза(как на сов. генераторах).езжу уже полгода-зарядка в норме 14.2в.
дедуля
Сообщение rastorguev-s » Ср, 11 май 2011, 22:29
+1 за восьмерочный, почти год езжу, полёт норм!
rastorguev-s
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
