verhovnuj725 писал(а):1. в чем проблема вылезания стойки? Все резинки с подшипником менял год назад.
Опору тоже меняли? Резинки оригинал?
2. может резина(колесо) стираться из за вылезшей стойки?
Да, т.к. углы установки колес нарушаются.
and1822 писал(а):2. может резина(колесо) стираться из за вылезшей стойки?
verhovnuj725 писал(а):Как думаете если - открутить две гайки крепления стойки к авто сверху и опустить всю сборку вниз на сколько опустится. Получится заглянуть на опору стйки посматреть что там не так?
shura писал(а):and1822 писал(а):2. может резина(колесо) стираться из за вылезшей стойки?
Задние??? Если только на одну сторону перекосило...
verhovnuj725 писал(а):Спрасил не подумывши. Буду снимать смотреть.
По этой схеме как я понимаю за вылезание стойки отвечает деталь под номером 7. Резинка проседает что влечет вылезание стойки. Или я не прав?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
