forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - расколбас
расколбас
расколбас
Сообщение wadiandr » Чт, 11 авг 2011, 15:02
народ вопросик- по мокрой дороге с нуля с ускорением поехал в 90 гр поворот и тут начался расколбас - то одно колесо буксанет то второе, со звуками пробуксовки типа шык шык шык и руль некисло дергацца начал, после выравнивания все норм. вроде раньше не было такого..
wadiandr
Re: расколбас
Сообщение VIR » Чт, 11 авг 2011, 15:38
Думаю что мокрая дорога дала свое. Сцепление с дорогой менялось вот и буксовала. Руль от этого немного кидать и будет. Также как вариант может ШРУСы старенькие.
Не по теме но: тоже на днях проходил на трасе 90 гр. поворот. Привык до того его проходить где то на 70. А тут мокрый асфальт, думал на 60 пройду. Результат зад занесло как на гололёде. Авто еле удержал в пределах дороги. Сделал выводы: 1) Хорошо что не курил за рулём, а то неизвестно куда бы сигарета полетела во время маневров. 2) повороты то нужно проходить на ускорении, а не замедлении. А то при забыл как по гололёду ездить, точнее не ожидал что и на воде тот же эффект.
VIR
Re: расколбас
Сообщение Bobosh » Чт, 11 авг 2011, 20:26
были буксы на сухой дороге!!! после замены гранаты внутренней прошло. в чем була причина букс до сих пор не знаю...
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Re: расколбас
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 12 авг 2011, 10:20
недавно на тазу стал замечать примерно тоже: при прохождение поворотов на небольшой скорости с выкручиванием руля до упора, разворотов, и т.п, появился визг шин. Думал чтото с саленблоками случилось, или шаровыми.. Оказалось колёса были сушены почти до 1.2 очка...Сто лет не проверял давление в колёсах. А с виду вроде всё в норме было.Накачал до нормы и всё путём стало..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: расколбас
Сообщение wadiandr » Пт, 12 авг 2011, 12:31
чтобы проверить давление надеюсь не надо будет ставить прозрачный шланг?? :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
wadiandr
Re: расколбас
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 12 авг 2011, 12:42
всё вазможно!
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: расколбас
Сообщение wadiandr » Пт, 12 авг 2011, 16:28
итак измерения с помощью прозрачного шланга показали - справа давление в колесах 1.9, слева 1,8
wadiandr
Re: расколбас
Сообщение Error » Пт, 12 авг 2011, 17:25
DJ_HIGH_BOB писал(а):недавно на тазу стал замечать примерно тоже: при прохождение поворотов на небольшой скорости с выкручиванием руля до упора, разворотов, и т.п, появился визг шин. Думал чтото с саленблоками случилось, или шаровыми.. Оказалось колёса были сушены почти до 1.2 очка...
Так и разуться можно на повороте :(
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
