forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холостые, дёрганьи и др...
Сообщение Dimaxx » Чт, 17 мар 2011, 16:47
Кратко опишу все проблемы:
Тахометр вытворяет что-то непонятное. Когда заводишь - в 50% случаев холостые обороты поднимает до 3000 примерно, держит секунды 2-3, потом скидывает до 1150. Ниже они уже не становятся. Причем на передаче холостые обычно 1000 ровно, нажимаю сцепление - сразу чуть выше 1100 становятся (одинаково, что на прогретую, что нет). Еще машина стала дергаться нещадно. Если раньше это ощущалось только на 1-ой передаче, то теперь даже на 5-ой, как бы плавно я не отпускал педаль газа (отпускаем газ полностью) - машина дернется 2-3 раза. Опять плавно-плавно нажимаем - разгоняется через толчки.
Если же не дай бог я резко кину газ - точно носом об руль долбанусь)
Прошу помощи, форумчане!
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
Re: Холостые, дёрганьи и др...
Сообщение volk333 » Чт, 17 мар 2011, 22:20
Dimaxx какой двигатель ?
volk333
Сообщение suburban » Пт, 18 мар 2011, 0:38
если 1.6 то 100% дроссельная заслонка
suburban
Сообщение Dimaxx » Пт, 18 мар 2011, 2:35
да, 1.6
Дроссельная заслонка? И что с ней делать теперь, чистить? Или менять?
Dimaxx
Сообщение fp-er » Пт, 18 мар 2011, 20:13
Для начала провести диагностику, промыть и адаптировать. Если не будет адаптироваться - тогда менять.
fp-er
Сообщение Dimaxx » Пт, 26 авг 2011, 2:31
Дроссель промыл и адаптировал (в сервисе шкодовском), заодно поменял сцепу - дергаться стала вроде поменьше (на 1-ой передаче все равно жестко, ну да ладно, так и раньше всегда было). Но осталась проблема с холостыми. На прогреве 1200 примерно, потом может скинуть до 1100-1000, может не скинуть. Может и 800 будут (это как повезет), даже сразу, на холодную. Иногда помогает несколько раз заглушить-завести машину. Иногда обороты 1100 - и ни в какую не скидывает (особенно напрягает, когда в пробке и так кипишь)...
Подскажите, что делать?
Dimaxx
Сообщение rommon » Пт, 26 авг 2011, 8:48
Лямбду менять.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Sanya_pike » Пт, 26 авг 2011, 10:37
ну а в сервисе то что сказали?
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение segasega » Сб, 27 авг 2011, 21:45
Всем Привет!
Похожая ситуация ,но у меня Филя 1,3 карб 1997 пробег 151000 . :)
Машина изначально была отлична отрегулирована :ROFL: ,мотор работал как часы,холостые 850-900 четко ,в пробке даже не было слышно работы движка и вибрация от него тоже не чувствовалась.
Но со временем : :twisted:
1.МАШИНА СТАЛА ДЕРГАТЬСЯ при нажатии газа и после отжатия.Типа тыр-тыр -тыр примерно 3 ТОЛЧКА ПОСЛЕ КАЖДОГО НАЖАТИЯ И ОТПУСКАНИЯ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧЕ!(Хочу подметить есть проблемы с кпп .плохо включ 1 ,2 и пятая .Было дело что ручка кпп не вклычала заднюю и ехала в перед при задней передаче и ходила кругом ,в сервесе что то подтянули там ручка теперь зафиксирована и сказали кулису надо менять) :x
2.ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ СТАЛИ ПРЫГАТЬ 900-1000 -1100-900 (Подмечу что это СТАЛО после прочиски карба средством -спреем )В последне время все время понижаються !!Регулирую винт обогащения на у велечение а они со временем все равно снижаються к 750-800. При этом чуствую пониженые обороты вибрацией особено в руле :x
3.НА холостых появились какие то НЕБОЛЬШИЕ ТОЛЧКИ ,как бы точнее описать -не равномерная работа движка что ли???
Что сделал за это время :
1.Почистили карб и отрегулировали его
2. Заменил трамблер с китайского на чешски б/у и заменил свечи
3.Выставили зажигание
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО!!!!
Прошу описать все возможные причины и их решение !! :sorry:
segasega
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
