forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задняя балка... Филя... Развал...
Сообщение shura » Пт, 15 июн 2007, 9:07
Собстно... Жует внутри заднюю резину...
Думал сначала, что назад предыдущий хозяин поставил с передней оси, т.к. схождение было не "в дугу" (вернее было расхождение...), но теперь убедился, что проблема именно в задней балке - один балон сзади чуть-ли не до корда уже слопало...
Поставили сегодня приборы на заднюю ось: развал -1,45 (должен быть +1,2), расхождение 9 мм (в общем) (должно быть схождение 1,2)
:cry: :cry: :cry: :cry:
Механик сказал, что можно по@@ться и прокладками под ступицу вывести колеса, типа он такое делал на нашемарках... Обойдется порядка 500-700 рэ...
Никто не делал такое? Прокатит?
И еще вопрос: на сколько болтов ступица к балке крепится? На 3 или на 4? Если на 4, то вывести очень просто...
25 штук за новую балку отваливать - не мой вариант...
Мля... Чё-то машинка меня начинает напрягать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ДЕЗ » Пт, 15 июн 2007, 15:21
4 БОЛТА. шайбы под верх.
ДЕЗ
Сообщение shura » Сб, 16 июн 2007, 11:00
Ну... Сделали...
Посмотрим, как она себя вести будет...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
