forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - непонятный скрип
непонятный скрип
непонятный скрип
Сообщение dred78 » Пн, 05 сен 2011, 11:26
На протяжении пары лет владения фелицией, достает скрип, появляется он при при начале движения, и звук этого скрипа идет как бы из под днища с водительской стороны, в ногах, вначале я думал что виновник скрипа нижняя опора двигателя/кпп, поменял этот узел полностью, сразу после замены скрипа не было, но он проявился снова на следующий день, в сервис обращаться с этой проблемой не возможно, по чему то как туда приезжаю скрип пропадает, при чем ни один раз я пытался разобраться с этой проблемой, мистика какая то
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Re: непонятный скрип
Сообщение Fox » Пн, 05 сен 2011, 12:40
тема сверчков она такая - скажем так интимная. потому что лечить по интернету не предоставляется возможным. так что дергать за все что можно, смазывать все что можно.
Fox
Сообщение Vittoz » Пн, 05 сен 2011, 16:24
в дождь не пропадает случайно скрип? если да то задний сайлент переднего левого рычага
Vittoz
Сообщение dred78 » Вт, 06 сен 2011, 0:10
Vittoz вы оказались правы, днем был в сервисе, меняли рулевую рейку, за одно докопался до автослесарей с просьбой найти источник скрипа, оказалось слегка открутилась одна гайка крепящая задний сайлентблок переднего левого рычага
dred78
Сообщение Sanya_pike » Вт, 06 сен 2011, 1:53
У меня такая же хрень только с правым рычагом, когда домкратишь...
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
