forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Винты ГБЦ!
Винты ГБЦ!
Сообщение Андре » Вт, 20 апр 2010, 21:37
DJ_HIGH_BOB писал(а):, и подключения вакумной заслоки вторичной камеры по другому
А как по другому?
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 21:48
парралельно вакумнику трамблёра, тоесть врезал троиник в шланг трамблёта, вставил жиклёр побольше в шланчик к камере заслонки и этот шланчик подключил к вакумной камере вторичной камеры . Теперь 2я камера открывается намного резвее чем было. Если жиклёр не ставить то вакумничек постоянно открыт и при резком топке в педаль газа машина слегка тупит (рывок) а потом полетела.... С жиклёром рывка нет.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Андре » Вт, 20 апр 2010, 21:53
а фото можно, чё-то не врубаюсь. Врезаться в вакуумник что-ли? Ага, теперь ясно.
Последний раз редактировалось Андре Вт, 20 апр 2010, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Андре
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 21:54
не!! В шланчик к вакумнику трамблёра...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Mutagen » Ср, 21 апр 2010, 6:20
Свечи в принцепе все чёрные, особенно 4-го цилиндра. А дым сизый, и особенно дымит при переходе с одной передачи на другую и резком наборе скорости! Чё то я про жиклёр в трубочку не догоняю. :oops:
Mutagen
Сообщение АРКАША » Ср, 21 апр 2010, 11:54
DJ_HIGH_BOB писал(а): вставил жиклёр побольше жиклёром рывка .
Вообще то на карбюраторе в штуцере вакуумного привода 2ой камеры жиклёр имеется уже с завода ... если кто то его не высверлил до тебя ... Диаметр отверстия жиклера 0,2 - 0,3 мм (приблизительно) ... Рассверлил сначала до 0,5 ... затем до 0,6 ... вторая камера теперь работает как надо ... ускорение без провалов ... при сбросе газа подхват отсутствует .
АРКАША
Сообщение Маляр » Ср, 21 апр 2010, 22:37
Mutagen писал(а):DJ_HIGH_BOB, Подскажите насколько геморно кольца менять, а то машина дымит уже не подетски и масло вёдрами хавает! Если можно по точнее опишити процедуру!
Если будеш менять кольца, то после снятия головки надо зафиксировать гильзы, чтобы их не сорвать. Фиксируются они путем вкручивания в отверстие под шпильку (между 1-2 и 3-4 цилиндрами) болта с треугольной пластиной, которая двумя углами давит на гильзы. После фиксирования гильз можно снимать поршня. :)
Маляр
Сообщение Mutagen » Чт, 22 апр 2010, 20:07
Спасибо ВСЕМ за помощь! Но чую без гаража на улице я сделать это не с могу! Может кто подскажет где такую работу можно сделать не продавая последнию рубаху! А то уж очень совестно перед людьми которые сзади едут! :oops:
Mutagen
Re: Винты ГБЦ!
Сообщение papa_hard » Вт, 27 июл 2010, 10:34
если болт сломается заподлицо или чуть выше,берёшь металлическую пластину толщиной 3-4мм,шириной 30-35мм,сверлишь на конце отверстие примерно 5мм,отверстием ставишь на сломанную шпильку и через отверстие привариваешь пластину к шпильке, откручиваешь пока не остыло,у себя открутил наглухо прикипевший обломок,не забудьте перед сваркой снять провода с аккумулятора
papa_hard
Re: Винты ГБЦ!
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 27 июл 2010, 15:29
papa_hard писал(а):если болт сломается заподлицо или чуть выше,берёшь металлическую пластину толщиной 3-4мм,шириной 30-35мм,сверлишь на конце отверстие примерно 5мм,отверстием ставишь на сломанную шпильку и через отверстие привариваешь пластину к шпильке, откручиваешь пока не остыло,у себя открутил наглухо прикипевший обломок,не забудьте перед сваркой снять провода с аккумулятора
тоже тема! только вот гарантированно ли что какойто лист, неизвестно из какой стали, прочно сварится с 40Х, из которой сделан болт. Кому как повезёт :pardon:
А почему именно "..откручиваешь пока не остыло,..." вот так надо делать?
А если чуть ниже уровня плоскости блока сломается , то можно обнижения на пластине сделать, чтобы получившийся кончик заходил в отверстие где сломался болт
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Винты ГБЦ!
Сообщение papa_hard » Вт, 27 июл 2010, 16:30
всё правильно,а чтобы не остыло,разогретый болт легче отворачивается
papa_hard
Re: Винты ГБЦ!
Сообщение eugenich » Сб, 15 окт 2011, 9:51
бесконечности хватит на всех ..........
eugenich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
