forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятная ситуация - генератор? Стартер? проводка?...
Сообщение Denis_Zoom » Сб, 07 янв 2012, 23:42
Всем привет.
Skoda Felicia 97г. двиг 1.3, карбюратор.
Аккумулятор новый Бошевский. Генератор стоит от Газели с Лета. Стартер новый так же с лета фирмы Magneton.
Все началось с того что при заводе авто заметил небольшой дымок с втягивающего стартера.
Думал ну мало ли что там...как то не придался значению. Заводилась отлично с пол оборота.
Начал замечать что стартер начал залипать после завода двигателя( по звуку шкив стартера не убирался обратно) но после пару нажатий на педаль газа, все ок шкив убирался обратно(опять же делаю вывод по звуку).
Все было бы хорошо но в один прекрасный момент повернул ключ, и стартер, точнее втягивающее, издало лишь щелчек.
Просто щелкал, и тухла приборка. Думал разряд аккума. С толкача завелся, но машина держала обороты только когда газовал, не газую - глохну. Включаю фары - глохну. Такое чувство что не хватало на свечи энергии...
Поставил на зарядку батарею, сняв стартер - разобрал его, вроде все в норме. почистил контакты.
ЖП - в норме. Поменял все силовые провода от аккума на - и на + стартера ( - с аккумулятора кинул напрямую под крепление стартера).
И о чудо! Завелась. Заглушил - завел, заглушил - завел все ок. Поехал домой из гаража( минут 15 ехать), дома заглушил, завести - опять тоже самое. Не заводиться и все...
Так же при работе двигателя слышно было посвистывание генератора...
Пока ничего не измерял, ни зарядку на аккум ничего...
что посоветуете? мой вывод: сдох генератор - не заряжает аккум. Т.к. после 20минутной зарядки аккума машина заводиться, но работает не долго и если включаю фары - глохнет.
Всем спасибо за ответы)))
Denis_Zoom
Re: Непонятная ситуация - генератор? Стартер? проводка?...
Сообщение ura@2010 » Пн, 09 янв 2012, 15:09
такое было. снимаем гену. разбираем полностью. прозваниваем диоды. чистим. досих пор езжу. а хотел по лени менять.
ura@2010
Сообщение Denis_Zoom » Пн, 09 янв 2012, 19:26
спасибо за совет, попробую. Если что то с диодами не в порядке - диодный мост менять?
есть возможность приобрести б/у генератор шкодовский оригинальный за 1 т.р...
или восстанавливать газелевский? газелевский тоже покупал за 1 т.р. так же не новый летом...
Denis_Zoom
Сообщение Denis_Zoom » Сб, 14 янв 2012, 21:46
Ребят у кого тоже была такая ситуация? еще есть какие варианты? просто с машиной увижусь только на след неделе...надо материал набрать, запчастей и в путь... :(
Denis_Zoom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
