skodauser писал(а):проверь пробки в верхней части ГБЦ, там где коромысла находятся, там технологические заглушки из металла.я у себя течь эту только после опрессовки ГБЦ нашел.
а самое простое, это просто пробило прокладку ГБЦ или подъело ГБЦ и образовалась раковина между маслянным каналом и охлаждающей рубашкой.
winhex писал(а):Помогите, проблема похожая. Как точно выяснить, где утечка? В неделю уходит ~ 0,5 л. антифриза, уровень масла при этом не растет, в расширительном бачке тоже нет масла. Т.е. в масле и антифризе не видно следов друг друга. Выхлоп обычный. Было подозрение на прокладку термостата. Поменял, ничего не изменилось, течет, как и раньше... Подтеков не вижу.
Просто так снимать голову и менять прокладку ГБЦ - накладно. Тем более, не ясно в ней ли дело.
Добавлю к сказанному - на масляной крышке есть "сметана"...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
