forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заглох, похоже пропала искра
Сообщение your » Сб, 04 фев 2012, 21:47
Ничто не предвещало беды...
сутра прикурил, целый день ездил без проблем... постояла час завелся сполтычка, проехал 2-3 км на скорости 60-70км заглохла, и всё... хз как проверять искру, выкрутил свечу включил зажигание искры на массу нет, должна же быть?
от катушки попробовал тоже нету... сгонял в запчасти купил комутатор волговский 131, прикрутил кустарно тоже самое... я в шоке тачка на другом конце москвы стоит, перегнать в такой мороз нереально... чо делать народ, в чем проблема может быть, зажигание идет через предохранители?
your
Re: заглох, похоже пропала искра
Сообщение alexiv » Сб, 04 фев 2012, 23:09
По фелиции 6850 тем. И нет ответов, в поиск.
alexiv
Сообщение Crimston » Вс, 05 фев 2012, 3:06
Искра должна быть, когда стартером крутишь, а не просто зажигание включаешь ! Смотри трамблер, крышку, бегунок, бензонасос...
Skoda Felicia 1.3 carb 96г.
Crimston
Сообщение Crusader990 » Вс, 05 фев 2012, 20:46
посмотри под крышкой трамблера - внутри иногда может замерзать вода, например. Только не забудь обратно правильно поставить ее потом, ибо вроде как иногда бывают китайские крышки, у них все наоборот
Crusader990
Сообщение Сергей 69 » Пн, 06 фев 2012, 12:00
А еще посмотри провода которые идут от трамплера к коммутатору. Контакты находятся под резиновой заглушкой. Бывает пропадает контакт.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
