forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странно ведет себя лампа разряда аккумулятора.
Сообщение Denisko-59 » Ср, 07 мар 2012, 20:11
Проблема такая: Когда машина стоит на холостом ходу - лампа разряда на приборке полностью потухшая - но стоит добавить оборотов как она загорается в полнакала.... Где копать? Что за мистика?
Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед ползущим путникам. На вопрос, где можно напиться, обсуждают, нужна ли тебе вода и приходят к выводу, что тебе вода ни к чему. Перечисляют причины, по которым лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец. (C) Баш.орг
Denisko-59
Re: Странно ведет себя лампа разряда аккумулятора.
Сообщение wadiandr » Ср, 07 мар 2012, 20:16
либо щеткам конец, либо, что вероятней - диодный мост
wadiandr
Сообщение Denisko-59 » Ср, 07 мар 2012, 20:53
Щеткам не конец... сегодня снимал реле регулятор, поставил новый десятошный для проверки - серавно загорается, но самое интересное в том что подключаю вольтметр к клеммам аккумулятора и вижу на холостых 13,8 вольт, даю обороты становится 14,1 вольт - т.е. все нормально, при повышении оборотов вольтаж растет, а какого х лампочка загорается в полнакала не пойму....
Denisko-59
Сообщение wadiandr » Ср, 07 мар 2012, 21:08
значит диодный мост, ток не выпрямляеться
wadiandr
Сообщение Черепанов » Вт, 13 мар 2012, 20:07
могу предложить ещё два варианта для проверки, жёлтый провод (вроде клемма 50 правильно называется), этот тот маленький на втягивающем, проверить контакт и целостность провода, и тоже самое с плюсом от генератора к АКБ проделать.
Черепанов
Сообщение Denisko-59 » Ср, 14 мар 2012, 14:09
Хмм, в выходные буду копаться
Denisko-59
Сообщение Diagnostik » Ср, 14 мар 2012, 14:48
Denisko-59 , меняйте диодный мост. Там пробивают один или два маленьких дополнительных диода. Было такое. Поменял диодный мост и всё стало нормально.
Diagnostik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
