я на днях тоже поменял себе сальник штока кпп, взял 002 301 227
старый вытащил вставив отвертку в центральное отверстие (вплотную к штоку) и вывернув его.
сменил старое масло в кпп (какое было не знаю...) залил Кастрол Транслакс GL-4+ 75w90 синт. вроде норм.
заодно поменял кулису на хорошую, а то на старой вхлам разбились втулки
Штифт да, очень тяжко было выбивать...боялся чтоб не повредить шток и внутренности кпп к которым крепится шток.
сначала высверлили штифт как смолги, затем его остатки (тонкостенную трубку) выбили.
с новой кулисой поставил также оригинальный штифт (разрезанная вдоль трубка....ну или согнутая в трубку пластина
а что за сальник удлиненный под пыльник? а то я пыльник купил, но на сальник его одет не смог - не на что...
наверно вот этот - 002 301 227 B ? а я брал по коду выше...
кстати, когда менял сальник масло предварительно НЕ сливал и после вынимания сальник он не потекто!
я вначале даже очконул, думаю, ну писец! масло утекло и я коробас запорол ездой без масла
потов вывернул сливную пробку и о чудо!!! масло потекло !
значит, помимо сальника на штоке есть еще уплотнение.
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
