forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет в двигателе на низких оборотах
Сообщение Neonicus » Пн, 14 май 2012, 9:29
Привет, появилась такая проблема: хруст и скрежет в двигателе (или коробке) при трогании /разгоне на низких оборотах. Звук такой, будто картером по земле цепляю. Проанализировав ситуацию, подумал, что это могло возникнуть после того, как я перегазовал при переезде лежачего полицейского, и может быть что то сжег, хотя запахов никаких не было. Теперь при разгоне появляется такой звук. Больше вроде никаких эксцессов не было. Двигатель 1,3, бенз. Опыт вождения не большой :) Подскажите пожалуйста!
Neonicus
Re: Скрежет в двигателе на низких оборотах
Сообщение Fox » Пн, 14 май 2012, 18:09
проверить защиту картера - возможно подогнул где-то и она подогнулась к коробке. при начале движения коробка ложится на защиту. отсюда и звук.
Fox
Сообщение Neonicus » Пн, 14 май 2012, 18:18
Спасибо, попробую! Я до того пару раз цеплял грунт, но сразу после того ничего не вылезло, только через пару недель.
Neonicus
Сообщение AK. » Вт, 15 май 2012, 11:24
За зиму раз десять защиту отгибал.
AK.
Сообщение Neonicus » Ср, 23 май 2012, 9:34
Немного прогнул защиту, звук пропал, спасибо за совет. Однако, когда залезал под машину, заметил пятно на коробке, в связи с этим вопрос, может ли из нее что то течь в этом месте, если я где-то все-таки зацепил землю, или это какое то левое пятно?
Neonicus
Сообщение Fox » Ср, 23 май 2012, 12:59
это датчик включения лампы заднего хода. садит из-под него. может прокладка уже фиговая. я бы забил - это не течет. так, потеет.
Fox
Сообщение Neonicus » Ср, 23 май 2012, 13:29
Я понял, спасибо!
Neonicus
