ura@2010 писал(а):я имел в виду подшипник 5ой передачи который конусный, он издаёт шум на холостых, при выжимании сцепы шум изчезает.
ura@2010 писал(а):Форумчане, подскажите пожалуйста номер подшипника 5ой передачи. филя 1.3 моник. 54 лошадки. 1996г.
Максимус писал(а):тоже шум на холостых,выжимаешь сцепу - тишина.1.6 аее 97.коробку только поменял.одни говорят что выжимной, другие что 5 передача,колоть коробку не хочется
kyzya-61 писал(а):Максимус писал(а):тоже шум на холостых,выжимаешь сцепу - тишина.1.6 аее 97.коробку только поменял.одни говорят что выжимной, другие что 5 передача,колоть коробку не хочется
Выжимной скорее ...! Если сломается может гавкнуть корзина. Менял у себя: поставил новую корзину, выжимной оставил старый. Через шесть тыс. зашумел. Через тысячу выбросил новую корзину. Меняйте в сборе если, что. Не жадничайте. Но думаю заменить просто выжимной можно. Да и посмотрите втулку оси выжимного (заодно). Она пластиковая. Стоит копейки. Но на сцепление влияет.
wadiandr писал(а):масло должно быть на пару миллиметров выше низа шестеренки тросика спидометра
