forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странное поведение спидометра.
Сообщение eugenich » Сб, 14 июл 2012, 21:10
Стрелка спидометра "лежит" уверенно на нуле до 60-70 км/час, затем "просыпается" и начинает показывать во всём диапазоне, до остановки.
Затем опять .... до 70сон, потом рывок, скачок и нормально работает. Остановился на светофоре, абзац.
Трос проверял, шестерню в коробке то-же, всё в норме.
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
бесконечности хватит на всех ..........
eugenich
Re: Странное поведение спидометра.
Сообщение Reqw » Вс, 15 июл 2012, 14:36
когда только взял филю тоже такое было. сначала подумал не работает потом постучал по приборной и заработал. теперь иногда такое бывает если до 60 км/ч не показывает начинаю стучать))))))))))))
Reqw
Сообщение ippolit » Вс, 15 июл 2012, 23:50
Вероятно стрелку перекашивает,каждый год разбираю,чищу смазываю помогает.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение eugenich » Пн, 16 июл 2012, 8:44
Спасибо за ответ.
Так и предполагалось ( счётчик километража, считает же). :)
eugenich
Сообщение wadiandr » Пн, 16 июл 2012, 14:49
У меня та же проблема только через раз, можно по приборке щелкнуть, помогает
wadiandr
Сообщение ippolit » Пн, 16 июл 2012, 23:12
Дальше хуже будет,раньше щелкнул помогало,теперь лежит отдыхает.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ubic » Пн, 16 июл 2012, 23:39
wadiandr писал(а):У меня та же проблема только через раз, можно по приборке щелкнуть, помогает
от Вас, батенька, такого не ожидал )
а вообще да - масла на стрелочку, если доберетесь ..
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Сообщение wadiandr » Вт, 17 июл 2012, 11:52
не повериш тупо лень изза такой фигни как залипнувшая раз в месяц стрелка, разбирать пол машины, да и уже твердо уяснил - работает не лезь, полезеш еще столько накосячиш потом сам пожалееш, да и продаю ее, все мысли на тюнинх будущей)
wadiandr
Сообщение eugenich » Вт, 17 июл 2012, 15:04
wadiandr писал(а):не повериш тупо лень
Верю :o .
Третьего дня, после тяжёлых и продолжительных разборок и регулировок, превозмогая лень и жару, наконец был сделан моторчик стеклоочистителя, а вернее его контактная группа. На съэкономленные сольдо были куплены куриные шейки и накормлены бездомные коты, щенки и одна ворона ( стыбзила шейку самостоятельно). :pardon:
eugenich
Сообщение Gray Hound » Сб, 21 июл 2012, 2:10
а вернее его контактная группа. :pardon:
А не подскажете, что конкретно там нуно делать в этой группе, а то у мя тоже иногда зависает до 40, а в серваке сказали, что нужно чуть ли не всю плату менять.... :( А я чего й то не понимэ, а с какого боку тут плата-то???? Наш спидометр.....он что, как на французах, полностью электронный, что ли????
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение eugenich » Сб, 21 июл 2012, 8:14
Я извиняюсь (флуд получился).
Это контактная группа в моторчике стеклоочистителя ( три ламельки из бериллиевой бронзы).
Они со временем истираются и не контачат с дорожками, приходится их чуть-чуть подгибать (особенно короткую).
А в спидометре похоже точно, ось или изнашивается или "закисает" (время неумолимо). :pardon:
eugenich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
