forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в районе трамблера
Re: Стук в районе трамблера
Сообщение Gray » Сб, 18 сен 2010, 22:59
Брал у знакомых ребят в магазине автозапчастей у себя в области, просил оригинал и побыстрее, откуда везли не знаю, да и они особо не хотят признаваться где закупаются
Gray
Сообщение Spyke3 » Вс, 19 сен 2010, 20:48
блиныч... вот облом... в экзисте потом сдать обратно никак... :(
попробую если че в Euro-Auto... Или придется через знакомого на Шкоде заказывать... :)
Кстати что за клеймо должно быть на звеньях? значок шкоды чтоли?
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 19 сен 2010, 20:53
Заказывать надо знать какой комплект.
Для моторов до августа 1997 года шел один комплект.
А после 1997 года другой. Правда в чем разница я так и не понял.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Gray » Вс, 19 сен 2010, 22:48
Клеймо было буквы cz и цифры (походу номер бригады чтоли) выглядит типа CZ16 на каждом звене.
Gray
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пн, 20 сен 2010, 6:32
Очень похоже на родную, "чзетт" фирма производитель
моторных деталей. Одно время выпускала
спортивные мотоциклы .
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Spyke3 » Пн, 20 сен 2010, 22:16
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Заказывать надо знать какой комплект.
Отличие в посадочном отверстии звезды коленвала 8)
Spyke3
Сообщение Spyke3 » Вт, 11 янв 2011, 21:58
Кстати на разнице в цепях я и накололся при замене... Как собственно и до меня... Машина 97 года по ПТС и по VIN... Ну я цепь и купил 97 года... А оказалось что движка уже переходная тоесть образца 98 года... Коленвал диаметром 30мм, а звезда коленвала из комплекта 97 года диаметром 31,6 мм ... Купили комплект 98 года померили там как раз 30 мм ... Поставили и шум пропал...
Spyke3
Сообщение SergeyLeonidovich » Ср, 01 авг 2012, 10:07
У меня появился стрекот в районе трамблера после его смазки. Для смазки откручивал винт рядом с проводом. Обороты х.х. стали меньше. На больших оборотах - больше 1000, стука не слышно. Что может быть?
Škoda Felicia 1997, Škoda Octavia A7 (III, New) 2014 – н.в.
SergeyLeonidovich
Откуда: Москва. Ясенево Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
