forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Маслосъемные колпачки
Сообщение VOVA L » Чт, 28 май 2009, 18:25
Oleg_NA писал(а):подошли колпачки один в один от 16-клапанной "десятки"
это значит поставил ?
Как ощущения?
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
маслосьемные колпачки
Сообщение Lev_li » Чт, 28 май 2009, 18:31
сухари и пружинки как правило при замене колпачков не меняются если конечно пружинки не лопнули
Lev_li
Сообщение Микола » Пт, 29 май 2009, 8:47
Спасибо за ответ...
но все таки попутно с сальниками в ГБЦ есть необходимость менять что-то еще?
Микола
Сообщение Oleg_NA » Сб, 30 май 2009, 16:06
Как ощущения?
Конечно поставил. Посмотрю как масло будет кушать.
Oleg_NA
Сообщение Germes » Ср, 19 авг 2009, 10:25
подскажите какойто диаметр для 1,3 карбюратора 96 года. Взял 7мм, продавец говорит точно не помнит но наверное 7, если че можно заменить на 8мм.
Germes
Re:
Сообщение Nightman » Вт, 18 сен 2012, 21:29
Oleg_NA писал(а):Штангелем. Над сухарями достаточно места. И вопрос в догонку, на головке есть крупная буква М, что бы это значило?
А у меня на ГБЦ выдавлена буква J, также хочу узнать что это значит и какие клапана в неё заказывать?
А на второй гбц буква F...
Nightman
Re: Маслосъемные колпачки
Сообщение ДЖИН » Ср, 19 сен 2012, 8:53
штангенциркуль в помощь.а пружинки желательно поменять ибо метал не вечен и они устают.будет чуствоваться особенно когда в горку идёш или с нагрузкой
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Nightman » Ср, 19 сен 2012, 17:13
ДЖИН писал(а):штангенциркуль в помощь.а пружинки желательно поменять ибо метал не вечен и они устают.будет чуствоваться особенно когда в горку идёш или с нагрузкой
Замерил штангенциркулем диаметр стержня клапана аккуратно над сухарями. Он составляет 8мм!
Nightman
