forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поворотный кулак левый 6U0 407 255
Сообщение g_antonov » Пн, 01 окт 2012, 16:40
Никто не гарантирует привоз этой детали. Что делать? Можно ли брать б/у? В моей шаровая болтается - где гарантия, что в любой другой б/у такого не будет?
g_antonov
Re: Поворотный кулак левый 6U0 407 255
Сообщение ДЖИН » Пн, 01 окт 2012, 17:31
как болтается?.он с прорезью для сжима болта.может недотягиваете болт
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение kyzya-61 » Пн, 01 окт 2012, 19:00
g_antonov писал(а):Никто не гарантирует привоз этой детали. Что делать? Можно ли брать б/у? В моей шаровая болтается - где гарантия, что в любой другой б/у такого не будет?
В какой точке крепления, к чему?
- Самый точный диагноз - патологоанатомический!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
- Каждый читает, между строк то, что хочет! - Jedem das Seine ...
kyzya-61
Сообщение ДЖИН » Пн, 01 окт 2012, 21:25
возможно болт устал вот и болтается
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Виктор Г » Вт, 02 окт 2012, 4:46
Для начала, не стоит паниковать. Проще заменить саму шаровую и стяжной болт. Если это наконечник шаровой рулевой то, подложить шайбу под гайку.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение g_antonov » Вт, 02 окт 2012, 7:27
Не-не-не... затягивали и не раз, болты меняли... летом после соединения держалось хорошо, но потом разбалтывалось... а вчера меняли подшипник ступичный, после сборки затянули до упора, но шаровая болтается там...
причем при разборке шаровую из кулака выколачивали - не хотела вылезать, хотя и болталась...
была такая же хрень на правой стороне год назад - заменил кулак, сейчас все нормально. но тогда кулак стоил 7 т.р. и был вполне доступен...
g_antonov
Сообщение VIR » Вт, 02 окт 2012, 8:41
Поправил... А то автору не актуально...
Последний раз редактировалось VIR Вт, 09 окт 2012, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение kyzya-61 » Вт, 02 окт 2012, 13:38
g_antonov писал(а):Не-не-не... затягивали и не раз, болты меняли... летом после соединения держалось хорошо, но потом разбалтывалось... а вчера меняли подшипник ступичный, после сборки затянули до упора, но шаровая болтается там...
Возможно кулак кто то грел газовой горелкой, металл стал мягче. Можно еще раз затянуть и болтаться не будет. Расширить пропил болгаркой (лучше ножовкой). А также можно вставить болт чуть больше диаметром. Также подкладывают "лапшу" из жести (консервной банки). Но лучше заменить. Не извращайтесь!!!
kyzya-61
Сообщение strateg88 » Ср, 03 окт 2012, 10:02
g_antonov писал(а):Не-не-не... затягивали и не раз, болты меняли... летом после соединения держалось хорошо, но потом разбалтывалось... а вчера но тогда кулак стоил 7 т.р. и был вполне доступен...
Жесть... я бы на разборках поискал, за 1-2к думаю там с ним расстануться
strateg88
