forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова про карб...
И снова про карб...
Сообщение Филевская » Сб, 15 сен 2007, 17:18
SilFF писал(а):
Филевская писал(а):Значит так, фишку вставляй как она у тебя на фото-так дальше и одевай. А второй контакт идёт на болтик, то есть на массу, к которому у тебя прикручен белый провод.
Ничего не понимаю....Вчера опять докопался до этой фиговины -
http://photofile.ru/users/silff/2902597/58486362/
http://photofile.ru/users/silff/2902597/64620329/
http://photofile.ru/users/silff/2902597/64620311/
Сначала прозвонил всё лампочкой:при включении зажигания на чёрный провод подаётся "+".На второй контакт подключил массу,и при включении зажигания эта фиговина начала нагреваться (не дожидаясь,я быстро всё отключил).
Кто-нибудь знает что это за фиговина?Важна ли полярность при подключении проводов (может она у меня вообще умерла?) и почему к ней у меня подходит только один шланг? :oops: :(
Чё за фигня??? :shock: Но я те тогда всё равильно говорил, как у себя... при первой возможности проверю-нагревается ли этот клапан у меня?!
Филевская
Сообщение SilFF » Сб, 15 сен 2007, 19:11
Да вот и я про то...может он вообще накрылся :cry: Насколько я понял,этот клапан массу через кронштейн не получает...
SilFF
