forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бак
бак
бак
Сообщение borminsky73 » Ср, 20 фев 2013, 18:16
народ кто сталкивался как слить бензин из бака ато утром вышел под капот глянул фильтр очистки замерз получается вода в бензине хочу слить и промыть бак
карб 1.3
borminsky73
Re: бак
Сообщение VIR » Ср, 20 фев 2013, 18:41
Только снимать.
VIR
Re: бак
Сообщение Hurrygun » Ср, 20 фев 2013, 19:37
Снимаешь бензофильтр и подключаешься тонким длинным шлангом (или пищевой трубкой) к патрубку, который идёт в сторону бензобака. Желательно всё делать на яме, чтобы обеспечить достаточный перепад высот. Так как шланг тонкий, понятно, что будет процесс долгим. Но, если взять достаточно длинный шланг и сливать на самом дне ямы, то будет быстрее (естественно при открученной крышке бензобака). При этом, если бензин у тебя A95, то после слива его высокооктановые фракции испарятся и он станет как минимум А92. Но это не гарантирует, то, что бак осушится до последней капли.
Felicia 1.3, карбон.
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу. (Джидду Кришнамурти).
Hurrygun
Re: бак
Сообщение rommon » Ср, 20 фев 2013, 19:43
А не проще снять датчик уровня и слить бензин? Заодно и посмотреть чего там внутри делается.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: бак
Сообщение шкодовод » Ср, 20 фев 2013, 21:12
rommon писал(а):А не проще снять датчик уровня и слить бензин? Заодно и посмотреть чего там внутри делается.
для начала бак снимешь и потом всё и увидишь
шкодовод
Re: бак
Сообщение Sanya_pike » Ср, 20 фев 2013, 22:27
Не знаю как на 1.3, но на 1.6 было бы проще бак снять. 2 болта крепления и горловина. ну и 2 трубки скинуть.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Hurrygun писал(а):Снимаешь бензофильтр и подключаешься тонким длинным шлангом (или пищевой трубкой) к патрубку, который идёт в сторону бензобака. Желательно всё делать на яме, чтобы обеспечить достаточный перепад высот. Так как шланг тонкий, понятно, что будет процесс долгим. Но, если взять достаточно длинный шланг и сливать на самом дне ямы, то будет быстрее (естественно при открученной крышке бензобака). При этом, если бензин у тебя A95, то после слива его высокооктановые фракции испарятся и он станет как минимум А92. Но это не гарантирует, то, что бак осушится до последней капли.
А если и трубопровод замерз?
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: бак
Сообщение nikis7 » Чт, 21 фев 2013, 11:58
Бак снимать немного геморойно, хотя это лучшее средство его промыть. Проще открутить крышку с поплавком, и выкачать остатки, или каким-то насосом или как я, шлангом с грушей.
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: бак
Сообщение rommon » Чт, 21 фев 2013, 16:56
А нафига бак снимать, или чем геморойней тем лучше? Так тяжело открыть люк под задней седушкой, и вынуть датчик уровня из бака? Делов на 10 минут. Потом хоть кружкой бензин оттуда черпай.
rommon
Re: бак
Сообщение borminsky73 » Чт, 21 фев 2013, 20:27
спасибо попробую
карб 1.3
borminsky73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
