forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на холостых
Глохнет на холостых
Глохнет на холостых
Сообщение ShadowDemon » Сб, 09 мар 2013, 21:11
Вдруг в последние пару дней начались аномалии с холостым ходом, иногда норм, иногда стабильно на 500.
Сегодня ситуация ухудшилась, без нажатия педали газа авто заводиться и сразу глохнет, при ХХ необходимо держать педаль газа постоянно и если отпустить хоть на сек, сразу глохнет.
Филя 1.6 MPI
Спасибо за помощь.
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Re: Глохнет на холостых
Сообщение Error » Сб, 09 мар 2013, 22:42
Диагностику и ремонт наших (инжекторных) машин надо начинать с вычитывания кодов её состояния, дабы знать, что у её мозгов на уме. "На глаз" тут не пройдёт, но я б сказал, что у Вас дроссель загнулся.
За диагностику, вот, час назад товарищ интересовался: viewtopic.php?f=11&t=109230
Не WAG
Error
Сообщение Bullachev » Вс, 10 мар 2013, 10:53
а у меня 2 пирбурга,на одном такая же проблема-после старта надо минут 5 держать ногу на газе,после прогрева начинает держать повышенные обороты и можно хотя бы почистить снег. вчера поставил другой карб(помытый и продутый воздухом) и проблемы со стартом не стало,он хоть и хреново,но держит холостые,зато при движении,когда переключаешь передачу-глохнет на ходу и сразу заводится,при маленькой скорости останавливаюсь:-( что при этом делали???
Bullachev
Сообщение Error » Вс, 10 мар 2013, 10:59
В первом случае - полуавтомат холодного пуска + правильно заводить, во втором - клапан ХХ.
Не WAG
Error
Сообщение Bullachev » Вс, 10 мар 2013, 11:13
если я правильно понял,полуавтомат-это всё то что с проводами на карбе?может есть смысл переставить эту часть с одного на другой,или проще на втором клапан настроить?спасибо за ответы
Bullachev
Сообщение VIR » Вс, 10 мар 2013, 11:15
Bullachev писал(а):если я правильно понял,полуавтомат-это всё то что с проводами на карбе?может есть смысл переставить эту часть с одного на другой,или проще на втором клапан настроить?спасибо за ответы
Вообще то данная тема не об этом...
VIR
Сообщение sasha6564 » Вс, 10 мар 2013, 11:46
ShadowDemon писал(а):Вдруг в последние пару дней начались аномалии с холостым ходом, иногда норм, иногда стабильно на 500.
Филя 1.6 MPI
Спасибо за помощь.
А у меня лямбда загибалась с такими же симптомами
sasha6564
Сообщение rommon » Вс, 10 мар 2013, 14:34
sasha6564 писал(а):А у меня лямбда загибалась с такими же симптомами
Ну вообщето лямбда начинает работать только на прогретой машине. А у человека глохнет сразу после заводки.
Надо бы посметреть датчик температуры ОЖ. Похоже он умер и мозги льют меньше бензина, естественно холодный движок и глохнет.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Вс, 10 мар 2013, 14:55
rommon писал(а):...Надо бы посметреть датчик температуры ОЖ. Похоже он умер и мозги льют меньше бензина, естественно холодный движок и глохнет.
Оно в том-то и проблема, что при умершем дросселе симптомы один-в-один те же. Можно, да, менять наугад всё подряд, глядишь и наткнёшься на проблемное место. А ведь работу того же дросселя или ДТОЖа можно за несколько минут проверить "шнурком".
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Вс, 10 мар 2013, 20:53
Ну. проще всего оттарабанить машину к толковому электрику. А потом на досуге и заниматься "шнурком", всеравно если тямы нет он до одного места. Я тут в профильной теме пару глупых вопросов задал - тупо проигнорировали. Ниче я не гордый, сам разобрался. Но у меня то все урезано, а на 1.6 приколов побольше, и голова пухнуть будет больше :)
rommon
