forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится Felicia 1.6MPI AEE
Сообщение BBH » Пт, 22 мар 2013, 23:42
Здравствуйте!
Подскажите, в чем может быть проблема.
Felicia 1.6MPI AEE не заводится, стартер крутит, иногда хватает, как бы почти завелась, но все равно глохнет...
За день до этого появились такие симптомы: работает ровно на холостых, нажимаешь педаль газа-обороты поднимаются, отпускаешь-опускаются до 300-400 , почти глохнет, но потом восстанавливает...
Это моя первая машина, поэтому, если вам не трудно, объясняйте пожалуйста подробно...
Заранее большое спасибо!
BBH
Re: Не заводится Felicia 1.6MPI AEE
Сообщение шкодовод » Ср, 27 мар 2013, 19:15
замени фильтр на топливо!!!!!!
шкодовод
Сообщение skodauser » Чт, 28 мар 2013, 11:51
шкодовод писал(а):замени фильтр на топливо!!!!!!
Да у него там,букет ошибок)так,что фильтр не панацея))
"Отключал датчик-разницы нет...
сделал диагностику, ошибки такие:
00522 датчик температуры охл жидкости (-40)
00525 лямбда зонд G39
00516 выключатель холостого хода F60
01249 форсунка цилиндр 1 обрыв или замыкание, показывает на землю
00282 потенциометр дроссельной заслонки (обрыв)
Педаль почти полностью нажата (82% когда педаль не нажата и 84% когда нажата) "
skodauser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
