forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Во влаждую погоду троит/не заводится
Сообщение ton2011 » Чт, 04 апр 2013, 15:01
Добрый день.
Суть проблемы такова: машина felicia 1.3 mpi 97 года во влажную погоду и ТОЛЬКО на холодную троит, не заводится, стреляет в глушитель. При этом бензин качает, искра есть. На компьютере ошибок нет вообще.
До сегодняшнего утра спасался только тем, что на ночь снимал аккумулятор-помогало, сегодня плясал с бубном минут 15, только после этого завелась. Для заводки необходимо активно работать педалью газа, машина может заводится и глохнуть, или работать минут 5 отключая один за одним циллиндры и потом заглохнуть. Однако стоит только прогреться-работает более-менее нормально.
Куда копать и что смотреть?
ton2011
Re: Во влаждую погоду троит/не заводится
Сообщение rommon » Чт, 04 апр 2013, 16:54
Свечные провода.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение ДЖИН » Чт, 04 апр 2013, 17:19
там их нет.у вас по ходу катушки отсырели.снимите, прогрейте на ночь
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ton2011 » Чт, 04 апр 2013, 17:42
ДЖИН писал(а):там их нет.у вас по ходу катушки отсырели.снимите, прогрейте на ночь
Катушка? (там один блок)
По идее, вряд ли это катушка, т.к искры есть-проверял. Да и потом, в решении проблемы помогает тупо снять на 2-3 часа аккумулятор. И еще, почему по достижении рабочей температуры исчезают троение, пропуски в зажигании и т.д?
Но попробовать на ночь попробую, может, правда чего поменяется. Спасибо.
ton2011
Сообщение Error » Чт, 04 апр 2013, 17:52
Катушка, катушка. Если искра есть на вытянутой свече, это ещё не значит, что её энергии будет достаточно внутри цилиндра, чтоб пробить сжатую в 10 раз влажную смесь.
Не WAG
Error
Сообщение skodauser » Пт, 05 апр 2013, 8:59
все оч просто,снимите катушку зажигания,и проверте на наличие микротрещин пластикового корпуса, обычно при влажной погоде, пробивает искру через них.можно залить эти трещины эпоксидным клеем :wink:
skodauser
Сообщение Error » Пт, 05 апр 2013, 10:19
Если в катушке влага, то предварительно её надо просушить. То есть несколько дней поездить в сухую погоду, а потом можно лепить. Но я б рекомендовал силикон.
Не WAG
Error
Сообщение ton2011 » Пт, 05 апр 2013, 10:27
Error писал(а):Если в катушке влага, то предварительно её надо просушить. То есть несколько дней поездить в сухую погоду, а потом можно лепить. Но я б рекомендовал силикон.
Термостойкий герметик подойдёт?
ton2011
Сообщение VIR » Пт, 05 апр 2013, 10:32
Катушки, их там две в одном корпусе...
Попробуйте снять фишку с датчика температуры и заводить. Проблемы на холодном двигателе могут быть по причине его некоректной роботы.
VIR
Сообщение ton2011 » Пт, 05 апр 2013, 10:42
VIR писал(а):Катушки, их там две в одном корпусе...
Пробовал-не помогает, да и в компьютере отображалось бы, что датчик даёт неверные показания.
ton2011
Сообщение Error » Пт, 05 апр 2013, 12:32
ton2011 писал(а):...Термостойкий герметик подойдёт?
Та всё равно, лишь бы герметичность обеспечивал и не отваливался. И не забыть просушить перед "герметизацией".
Не WAG
Error
Сообщение ton2011 » Пт, 05 апр 2013, 23:12
Похоже, действительно катушка. Сегодня утром поставил катушку-завелась с пол тыка, не троила. :Yahoo!:
Завтра еще раз проверю, опять снимал на ночь.
Пока ничего не замазывал-времени не было.
ton2011
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
