forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шоркает при езде
шоркает при езде
Re: шоркает при езде
Сообщение 777_neo » Сб, 06 апр 2013, 10:19
его у меня нету.но даже на маленькой скорости бьет очень сильно.может записать этот звук вам?
Добавлено спустя 12 часов 23 минуты 30 секунд:
сегодня удалось еще раз поднять машину.разгонял даже до 160 оба колеса и без колес и по одному,скажу я вам с улицы ничего не стучит.а в салоне капец как стук слышен очень сильно и на любой передаче и на нейтрале. что то в коробке.
а так же длинная(правая) полуось очень сильно вихляет.нету центрирующего элемента. я думаю внутренний шрус или подшибник в коробке
777_neo
Сообщение andersonLAV » Ср, 10 апр 2013, 11:33
По той же методике искал шум подшипника, в салоне слышен был вой, друг слушал у колеса и ничего не услышал, поменяли ступичный, старый оказался не таким убитым, вой уменьшился, но есть, коробка или шрус вероятнее, но получается так что пока все не заменишь не узнаешь( длинная полуось без центрирующего элемента не будет мне кажется вилять, это просто тупо антивибрационный груз, как в шиномонтаже, как не крути а кривое колесо есть кривое, грузы дают эффект уравновешивания, а не исправляют дефект кривизны.
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Сообщение Error » Ср, 10 апр 2013, 16:27
andersonLAV писал(а):... это просто тупо антивибрационный груз, как в шиномонтаже, как не крути а кривое колесо есть кривое, ...
Оно правда, что это лишь антивибрационный груз, но устранять он призван вибрацию, природа которой не кривизна полуоси, а её резонанс на высших скоростях. Что-то типо того.
Не WAG
Error
Сообщение 777_neo » Чт, 25 апр 2013, 8:40
ребята хэлп снял я и тришип и гранату внутреннюю,и сальник,вот только подшиник без разбра коробки не вынуть.но подшибник не шоркает,или не слышно когда рукой крутишь.
еще сальник там редкий какой то.
так вот беда е знаю что шоркает.трипоид в идеале,износа нету,и внутри гранаты нету износа. что может шоркать?
777_neo
Сообщение 777_neo » Пт, 26 апр 2013, 10:05
хэлп,ребята очень нужна машина а я разобрал,и что делать я не знаю. как проверить хоть что то.я в печали.
помню когда было скользко правым колесом на лед наеду и газку тоесть буксую,стук есть,он начинается со скорости в 10км/ч тоесть сразу.и чем быстрее еду тем чаще стучит. и пофигу какая передача и на нейтрали когда катишься есть стук,и не меняется при входе в поворот.
что делать?помогите
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
вспоминаю как меня тащили на веревке,даже на нейтрали и с заглушеным движком стук был. после был ремонт и менялись,внешние шрусы,колодки,суппорта,стойки и рычаги. что может быть?
777_neo
Сообщение rommon » Пт, 26 апр 2013, 18:20
Полуось о рычаг не стучит? Был такой случай в теме по фаворитам.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение 777_neo » Пт, 26 апр 2013, 18:41
да не,не стучит.по крайней мере не видел.
думаю может в коробке что
777_neo
