forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по задним фонарям!
Сообщение andersonLAV » Пт, 09 сен 2011, 20:28
Вопрос простецкий, и назрел после того, как мне в заднюю часть авто чуть было не въехали(. Воможно я зациклился, но: задние стоп-сигналы - они в Фелиции совмещены с габаритами??? Прошу помощи разобраться, и вот что творится у меня:
1. Постоянно перегорает лампочка на левом стоп-сигнале (там две нити накала). Ф..г с ней, это хз.
2. Когда свет и габариты off, жмем на педальку.стопы горят. Все норм.
3. Включаем габариты (или свет бл/дл). Габариты тож горят, жмем на педальку, эффект яркого свечения габаритов, если совмещены то понятно.Вроде норм, ночью точно аметишь.
В чем загвоздка?, а в том , что я не пойму совмещены стопы или нет с габаритами?* если да - то для чего верхняя часть заднего фонаря??? тем более зачем верхняя лампочка в плате? Вот она то и не горит.(как не крутил, менял)
Спасибо что прочитали, ответьте пожалуйста.
С уважением к участникам форума1
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Re: Вопрос по задним фонарям!
Сообщение VIR » Пт, 09 сен 2011, 20:36
У верхней части маленькие лампочки на габариты. У меня горят нормально. Лампочка стоп-сигнала совмещена с габаритами. Вот в связи с такими проблемами в авто после 98 года обязательно должен быть дублирующий стоп-сигнал.
VIR
Сообщение andersonLAV » Пт, 09 сен 2011, 20:42
То есть верхняя часть должна постоянно при включенных габаритах гореть?
Вместе со средней частью? или только она?
andersonLAV
Сообщение VIR » Пт, 09 сен 2011, 20:56
У меня горит вместе, думаю так должно быть.
VIR
Сообщение andersonLAV » Пт, 09 сен 2011, 21:06
Оки, буду смотреть почему не горит( да поставлю доп стоп!)
andersonLAV
Сообщение wadiandr » Пт, 09 сен 2011, 22:29
если имееться ввиду самая верхняя часть фонаря, которая над поворотником - то это задняя противотуманка и постоянно гореть она не должна, другое дело - маленькая лампочка над основной лампой тормоз\габариты - она должна гореть постоянно при включенных габаритах, нужна она только для того что бы равномерно освещалась вся нижняя часть фонаря, без нее задний фонарь при включенных габаритах горит наполовину
wadiandr
Сообщение hgfly » Чт, 17 ноя 2011, 20:57
Похожая проблема...
Габариты горят,аварийка, задняя противотуманка, повортники - все нормально.
А вот стопы на педальку никак не реагируют.
Три стопа, включая верхний посередине заднего стекла, разом же перегореть не могут.
Предохранители все в порядке.
Где-то от педальки сигнал не идет наверно.
Может кто-нибудь знает, что там педалькой нажимается, где оно находится и как оно меняется?
hgfly
Сообщение koffanen » Чт, 17 ноя 2011, 22:48
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение hgfly » Вс, 20 ноя 2011, 22:15
koffanen писал(а):http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6u0945515a
http://automend.ru/skoda-felicia/skoda- ... -2013.html - позиция 5 это
Спасибо, мил человек! :beer:
hgfly
Сообщение VIR » Пн, 21 ноя 2011, 21:27
Себе ставил с ВАЗа 8-ки или 9-ки. Стоит копейки, найти без проблем, работает уже где то год. На вид одинаковые, только оригинал чёрного цвета, а этот - белый.
VIR
Сообщение Олежек » Пн, 21 ноя 2011, 21:48
VIR писал(а):Себе ставил с ВАЗа 8-ки или 9-ки. Стоит копейки, найти без проблем, работает уже где то год. На вид одинаковые, только оригинал чёрного цвета, а этот - белый.
В подтверждение http://www.exist.ua/images/getimg.aspx? ... =385892476
Фабия
Олежек
Сообщение fat bear » Чт, 24 ноя 2011, 21:06
добрый вечер!у меня тоже обнаружилась проблема с задними фонарями.если в левом вкрутить лампочку стоп/габарит,то все стопы будут гореть постоянно.может кто-нить подсказать решение или хотя бы причину?
fat bear
Сообщение DEMOHEHOK » Пт, 26 апр 2013, 18:48
У меня другой трабл - при нажатии на педальку тормоза не горят хоть включено все или выключенно, датчик по сути работает, так как замыкал и все равно нет...лампы проверенны, предохранители в норме....не могу понять в чем проблема, а габариты горят......
DEMOHEHOK
Сообщение ARFX » Вс, 28 апр 2013, 14:10
проверьте разъёмы слева от ног водителя за пластиковой панелью. там водичка бывает....
ARFX
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
