forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Писк при отпускании педали тормоза (Филя)
Re: Писк при отпускании педали тормоза (Филя)
Сообщение Error » Сб, 01 июн 2013, 11:07
Может воздух свистит в атмосферном канале ВУТа? Когда мотор стоит, свистит тоже? Первые 3-5 нажатий вакуум ещё будет, а потом? Тоже свистит?
Откуда хоть свистит? Можно ж попросить кого-то, чтоб слушал, пока Вы нажимаете?
Не WAG
Error
Сообщение Pau4ka » Сб, 01 июн 2013, 11:21
Мне все же кажется что это больше похоже на скрип чем на свист, низкий очень звук. Стоишь слева кажется что звук справа и наоборот, ощущение что в салоне его слышно сильнее. Возможно что этот звук в районе ВУТа и есть. Вот когда мотор не работает как раз и есть этот звук, а когда едешь вообще никогда не скрипит, когда почти полностью остановился иногда может скрипнуть. После 3-5 нажатий стоя на месте с выключенным двигателем скрип все равно есть.
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Сообщение Error » Сб, 01 июн 2013, 17:20
Если свист/скрип остаётся при выключенном движке, думаю, это должно много упростить поиск. Отъедьте в помощником куда-нибудь в тихое место, там пусть один жмёт, а второй слушает. Откройте капот, всуньте туда голову, влезьте под машину...
Конечно, я понимаю, что советовать легко, но я б искал именно так :)
Не WAG
Error
Сообщение ton2011 » Вс, 02 июн 2013, 12:46
У меня такая же ситуация, причем когда снимаешь с ручника-пищит, когда просто педаль тормоза отпускаю - тоже. Судя по всему, писк с задних тормозов. Пищит только(!) в солнечную погоду :))
ton2011
Сообщение engineer » Вс, 02 июн 2013, 13:26
"Все уже украдено до нас..." Я хотел сказать, что причина известна и лекарство тоже: задние колодки трутся о тормозной щит, помогает консистентная смазка. Можно подумать и о доработке - зафигачить в щит пластиковые прокладки в этих местах, но овчинка выделки не стоит.
engineer
Сообщение Error » Пт, 21 июн 2013, 23:57
engineer писал(а):...причина известна и лекарство тоже: задние колодки трутся о тормозной щит, помогает консистентная смазка...
Так и есть. Сёдня покупал сотруднику задний томозной щит, в комплекте был пакетик со смазкой:
Там и написано, что для предотвращения скрипа от трения колодок по щиту.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Сб, 22 июн 2013, 0:37
Там где нарисованы стрелки должны пласмаски стоять
VIR
Сообщение Error » Сб, 22 июн 2013, 10:36
Пластмаски там не предусмотрены, причём ни на оригиналах, ни на неоригиналах. Может на других машинах их и ставят, не спорю, но на Филю - нет.
А стрелки указывают места нанесения этой смазки.
Не WAG
Error
Сообщение andersonLAV » Пн, 24 июн 2013, 19:44
Всем привет, об этой проблеме и я поделюсь - таже история с писком при отпускании ручника и педали тормоза постигла и меня, так вот: по осени сначала я заменил задние башмаки (старые действительно терлись о тарелку), подшипники, все почистил - поставил, писк пропал, ровно до весны, потом возник ближе к лету...полез, снял башмаки - и оказалось что уже писк исходит из троса ручника, методом прослушивания проблему нашли, пролили отработкой, прошло. Вывод: не факт что старение антискрипового покрытия на тарелках этому виной.
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Сообщение Error » Пн, 24 июн 2013, 20:27
Я ещё о чём подумал. Если ставить пластмассовые проставки на тарелку, то изменится положение колодок относительно барабана. Если всё новое, то не страшно - колодки себе протрут где надо канавку в барабане и готово. Но если барабан старый и в нём канавка от колодок в "исходном" положении, а потом мы проставкой сместим их на, скажем, 2мм, то что будет? Или 2мм - это не страшно? :)
Не WAG
Error
Сообщение DmitryRU-CZ » Ср, 26 июн 2013, 3:10
Takajazhe problemma .
Ne znaju chto delat' =(
Esli kto-nit' razberetsja s etim otpishites PLZ.
Spasib. =)
DmitryRU-CZ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
