forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип на нагруженной коробке
Сообщение Yurri » Вс, 30 июн 2013, 14:08
Успел поругать Викокулису в другой теме , но боюсь,что зря.
Дефект - скрип при ускорении или торможении , но только если включена передача.
Я почему-то сделал поспешный вывод, что виновата кулиса давеча залитая мегаливнем.
Казалось на это указывало все, включая скрип включения третьей и четвёртой передач на заглушенном авто.
Тем не менее, после разборки одного из шарниров и запихивания смазки куда только можно ситуация не сильно поменялась.Действительно, если сначала кулиса скрипела при подергивании на яме, то теперь она только привычно лязгает.Передачи переключаются лёгкое и без посторонних звуков.
Правда, скрип на ходу и на передаче так и не ушёл.
Только что покинул в расстроенных чувствах свое авто. Перед уходом ещё раз все проверил:
1.Машина на стоит на первой.
2.Качаю вверх-вниз и влево-вправо тишина абсолютная.
3.Пытаюсь прокатить вперёд-взад и при крайних положениях слышу противный скрипо-писк.
Третий день праздников и страшная жара-может у кого есть состоящие мысли?
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
P.s. Скрип как при стертых колодках.
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
P.P.S. Что я уже склоняюсь в сторону реактивной подушки.
По виду она -ОК, но может дело тоже в окислившемся шарнире?
Yurri
Re: Скрип на нагруженной коробке
Сообщение rommon » Вс, 30 июн 2013, 14:50
Точно не пружины?
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Yurri » Вс, 30 июн 2013, 14:53
rommon писал(а):Точно не пружины?
Я как бы за, но есть вопросы:
1.Почему же не раньше?
2.Почему скрипят только при ускорениях в горизонтальной плоскости?
3.Почему на нейтрали не скрипят абсолютно? Или коробка как-то особо к ходовой?
Yurri
Сообщение Sanya_pike » Вс, 30 июн 2013, 23:29
Скорее всего надо смотреть опоры двигателя и коробки...
Может стоит попробывать мотор за голову пошатать вперед-назад, может что-то прояснится.
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Yurri » Пн, 01 июл 2013, 0:43
Завтра попробую,но подумал -не сайленты ли?
Добавлено спустя 10 часов 32 минуты 4 секунды:
Мда, Филька после дождя -это пестня.
Сегодня утром выхожу к ней родимой - покачал двигло : тишина.
Слегка подвигал вперед-взад: скрипит еле-еле.
Выехал -полная тишина.После двух километров пробега уже на подлете - опять скрип.
По моему это все-таки пружины .Не знаю, как они уже с коробкой связаны...
С пружинами то как бороться?
Yurri
Сообщение Sanya_pike » Пн, 01 июл 2013, 11:50
никак не связаны. просто на передаче во время движения, если газ не давить,происходит торможение двигателем...
может там что-то задевает... в подвеске
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Yurri » Пн, 01 июл 2013, 11:59
Sanya_pike писал(а):никак не связаны. просто на передаче во время движения, если газ не давить,происходит торможение двигателем...
Да, я эти моменты торможения двигателем хорошо помню -теперь к ним добавился противный писк.
Поскольку все это случилось после плавания по лужам, то можно предположить попадание воды с последующей коррозией в элементы подвески.
Как бы не шаровые еще оказались.
Yurri
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
