forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ближний свет фар
Ближний свет фар
Ближний свет фар
Сообщение mihail85 » Ср, 17 июл 2013, 20:53
Привет всем. Случилась такая история:
Заметил что правая сторона, фара не горит. Ну думал перегарела лампочка. Сходил магазин купил новые, поставил их и понял что одна и та же фигня не горит и все. Думаю ну ладно, надо проверить предохранитель, смотрю вроде нормальные, поставил другие новые. И воля, теперь не одна сторона не горит :( А если включить дальний свет то горит одна левая сторона. :(
Кто подскажет куда смотреть и как проверить?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Re: Ближний свет фар
Сообщение alexiv » Ср, 17 июл 2013, 21:03
Брать контрольку или тестер и лезть по цепям. Экстрасенсы в отпуске!
alexiv
Сообщение rommon » Ср, 17 июл 2013, 21:21
Ну, если после замены предохранителей погасли обе, то там и копаться. в предохранителях.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение макс1970 » Ср, 17 июл 2013, 22:07
rommon писал(а):Ну, если после замены предохранителей погасли обе, то там и копаться. в предохранителях.
Согласен.А закисшие контакты реле там же в блоке не из этой области? :pardon: просто уже не помню,что там за что отвечает...
макс1970
Сообщение rommon » Ср, 17 июл 2013, 22:35
Лично я бы снял вообще всю плату и пропаял все контакты, ну а судя по "фирменной" проблеме с протечной ветрового стекла, реле не только позакисают, но и повыгнивают. Ох уж эта "машина которая гниет", как сказал знакомый сервисмен из киевского офф. сервиса. )
rommon
Сообщение Error » Ср, 17 июл 2013, 22:46
rommon писал(а):Лично я бы снял вообще всю плату и пропаял все контакты...
У Филь плата не паяется, она отличная от Фаворитовской. Я б пока попроверял все предохранители, а там виднее будет.
Не WAG
Error
Сообщение mihail85 » Ср, 17 июл 2013, 23:33
Error писал(а): Я б пока по проверял все предохранители, а там виднее будет.
Как бы проверил? Вытащил посмотрел поставил обратно?
mihail85
Сообщение Error » Чт, 18 июл 2013, 8:41
Продохранитель должен проводить электричество. В принципе, если нет иной возможности, можно через проверяемый пред подключить лампочку, но лучше для этих целей купить за 5 баксов какой-нибудь китайский цифровой тестер с функцией провзонки. В любом радиомагазине валом. На дилэкстриме ещё больше и дешевле да ещё и с бесплатной доставкой (но не знаю, как в Россию), только ждать недели 2...4, пока с Кидая приплывёт ладья :)
Штука нужная. Даже то же напряжение гены или аккума проверить.
Не WAG
Error
Сообщение mihail85 » Чт, 18 июл 2013, 8:44
Error писал(а):Продохранитель должен проводить электричество. В принципе, если нет иной возможности, можно через проверяемый пред подключить лампочку, но лучше для этих целей купить за 5 баксов какой-нибудь китайский цифровой тестер с функцией провзонки. В любом радиомагазине валом. На дилэкстриме ещё больше и дешевле да ещё и с бесплатной доставкой (но не знаю, как в Россию), только ждать недели 2...4, пока с Кидая приплывёт ладья :)
тестер у меня есть.
mihail85
Сообщение vavaka » Чт, 25 июл 2013, 21:42
Лампы случайно не 100 w стоят? У меня было такое после 100в «маяка». Оказалось, что оплавилась фишка, которая на лампу h4 одевается. 15р. и 15 мин на трескучем морозе (изолента дубела))). + потом еще и стекла поменял (побелели). В сервисе сказали – повезло, т.к. Могло и в подрулевых приключат. оплавится (дороже))).
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение АлександрS » Пн, 29 июл 2013, 9:08
День добрый!
А может это все таки подрулевой переключатель, к примеру: viewtopic.php?t=12971
Поставить бы заведомо исправный :oops:
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Сообщение heroboets » Чт, 01 авг 2013, 7:57
У меня наоборот , габариты ,ближний свет работают ,а на приборной панели лампочки не горят ,когда их включаешь. Что могло случиться ? Все остальное работает.
heroboets
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
