forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гайка подшипника 5 передачи
Сообщение rommon » Пн, 23 сен 2013, 17:47
Решил все же поменять у себя подшипник 5 передачи, снял крышку, по мануалу поставил коробку на 4 передачу - а окрутить гайку не могу, все прокручивается практически без усилий. Как застопорить вал от прокручивания?
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Гайка подшипника 5 передачи
Сообщение ARFX » Пн, 23 сен 2013, 22:13
я включал 2 передачи одновременно и откручивал. правда делал это с товарищем, он шарит, вот и не совсем помню какой шестерней... Точно помню, выбивали штифт и смещали вилку с шестерней на ползуне для включения передачи...
ARFX
Сообщение rommon » Пн, 23 сен 2013, 23:23
Хм, получается 4 + 5-тая. Пока поставил крышку назад - оказалось не столько проблема в подшипнике пятой передачи, как проблема в подшипниках первичного вала, тюлюпается как х.. в проруби :( . В общем либо всю коробку перебирать, либо другую покупать. Беда-огорчение :(
rommon
Сообщение ARFX » Пн, 23 сен 2013, 23:36
Первичный вал по-моему на всех коробках болтается! от центруется в подшипнике в маховике! Может я конечно ошибаюсь.... Так что не факт, что с КПП "беда-огорчение"
ARFX
Сообщение rommon » Вт, 24 сен 2013, 9:01
Фиг его знает, там же 2 конусных подшипника, он на них и висит, пошатал за гайку пятой передачи - шат приличненький, в то же время сама шестерня которая сидит на игольчатом подшипнике почти не люфтит.
Рычит она у меня зараза, выжму сцепление, отпущу перестает рычать, вот и думай на что там грешить...
rommon
Сообщение V.Pupkin » Вт, 24 сен 2013, 9:03
Могу продать корбку с кулисой (не дорого!)
Запчасти б/у на Шкоду Фелицию
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=115579
8 (916) 950-14-80 Макс
V.Pupkin
Сообщение rommon » Вт, 24 сен 2013, 12:43
На Украину отправите? :)
Добавлено спустя 6 часов 25 минут 11 секунд:
Дальше веселее, сегодня что-то весело запрыгало и зазвенело под ногами, звук звонкий из района коробки. Хорошо хоть недалеко от дома был, медленно дотянулся до гаража - скинул коробку, визуально все на месте, сцепление в порядке. Хз чего шамотело, гайка пятой передачи не откручивается по прежнему, шестерни стоят на месте, а прокручивается где-то внутри коробки. Я в шоке...
rommon
Сообщение V.Pupkin » Ср, 25 сен 2013, 7:46
rommon писал(а):На Украину отправите? :)
Могу и отправить, благо почта рядом с гаражем) Стоимость доставки порядка 1000р. Итого получится где-то 9500р. Могу еще и кулису предложить до круглой суммы.
Мой номер 8(916)950-1480 Макс
V.Pupkin
Сообщение rommon » Ср, 25 сен 2013, 8:53
Не) За такую сумму я тут полторы коробки куплю.
Добавлено спустя 12 часов 50 минут 34 секунды:
В общем плюнул и срезал гайки болгаркой, подходящих подшипников не нашел, старые вроде в приличном состоянии, взял в магазине пару подходящих проставочных шайб, собрал коробку - вал теперь не люфтит, осталось поставить и испытать, надеюсь все внутри собрал правильно))
rommon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
