forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подогрев зеркал, непонятки
Сообщение Demm » Пн, 04 дек 2006, 0:05
Наконец поставил себе зеркала с подогревом, подключил на обогрев заднего стекла.
Странность в том что при включении обогрева тускло загорается индикатор задних противотуманок. Обогрев работает.
Подключал к проводу после длинной колодки на 6 контактов вряд.Ко 2 и 3 проводам. Сначала долго выискивал тестером нужные провода.
Один толстый черний, второй какой-то 2х цветный.
Но главное что обогревает зеркала, только когда включаю задний обогрев. Другие провода не трогал.
Правда сначала примотался к коричневому - но это оказался замок левой задней двери)))
Demm
Сообщение Timon » Пн, 04 дек 2006, 0:39
Толстый черный - правильно. А вот двухцветный - неправильно. Провод массы всегда коричневого цвета. Если этот двухцветный зелено/белый - ты примотался к противотуманкам :)
Timon
Сообщение Demm » Пн, 04 дек 2006, 0:45
ну так смотрел тестером, только этот подходил. проверял при включенном только обогреве - работает. А задние противотуманки я вообще редко использую.
Demm
Сообщение Timon » Пн, 04 дек 2006, 0:51
Проблема в том, что, насколько я помню, в жгуте назад ни одного провода массы нету. Там собственная точка (под левой фарой). Поэтому массу надо цеплять на рулевую колонку.
Timon
Сообщение Demm » Пн, 04 дек 2006, 0:53
понятно, т е я использую как массу провод противотуманки и индикатор коротит немного)))
Demm
Сообщение Timon » Пн, 04 дек 2006, 0:58
Не совсем :) Ток на массу течет через три лампочки - две противотуманки и лампочку в прибоке. Соответственно, на каждую приходится 6 вольт - вот они и горят в "полнакала"
Timon
Сообщение Demm » Пн, 04 дек 2006, 1:02
а можно прикрутить массу в каждой двери к какому-нить винтику?
Demm
Сообщение Timon » Пн, 04 дек 2006, 1:08
К сожалению, нет. Контакт будет слишком ненадежный. Можно подключить под крайние винты крепления торпеды (если смотреть снизу)
Timon
Re: подогрев зеркал, непонятки
Сообщение RedSnake » Чт, 10 окт 2013, 18:37
Доброго времени суток! Случилось так что и я решил свои зеркала на Фильке подогреть. Купил пару стекляшек с подогревом Mabitek 84309408 и Mabitek 84309409 в Экзисте. Машина сейчас в мастерской, приборная панель снята. В связи с этим думаю подключить к разъему доп оборудования, чтоб вместе с обогревом заднего стекла работало.
Вопрос: что к чему примыкать? Понял что нужен черный провод, а с массой не разобрался :( Простите, я не электрик, буду электрика просить и заодно подскажу ему вашим советом!
RedSnake
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
