эдуард71 писал(а):Пусть кто то покрутит стартером а ты замерь напругу на катушку.Может ее нет.
Stonerain писал(а):если подумать логически, то с толкача заводится, потому что прокручивается движок... Стартер тоже должен крутить движок. А он крутится. Так может он крутится сам по себе, без движка? Врядли... Снять, проверить, выходит ли бендикс?
еще, возможно, сигналка... у мя один раз провода не были воткнуты в нее, так стартер крутил, а зажигания не происходило... Может забарахлила? Проводку к ней проверить... И также проверить напряжение на катушке, как советовали.
rommon писал(а):Очень вероятно. что подгнил плюсовой провод на мозги и при кручении стартером напруга падает ниже 10 вольт, при этом мозги просто напросто не работают. Естественно никакой искры ит.д. В общем один из вариантов, довольно распространенный.
Sanya_pike писал(а):Еще бы знать где он этот провод плюсовой... т.к. электро схемы на 1.6 чет пока не нашел...
kyzya-61 писал(а):Sanya_pike, я отправил письмо со схемой.
rommon писал(а):Схема то схемой, тестер нужен в первую очередь, да и вообще он всегда нужен. Им и вызванивать. Фильки это же болезнь - гниет все, и проводка и кузов, так сказать вброс немцев в бизнес)
