forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Генератор ли
Генератор ли
Генератор ли
Сообщение roman209 » Ср, 07 ноя 2007, 11:46
Генератор отказывается заряжать аккумулятор. Лампочка заряда не горит. Тестером мерил показания 11,8 при любых оборотах. Уже поменял 2 генератора, а толку 0.
roman209
Сообщение s.p » Ср, 07 ноя 2007, 12:31
Надо по цепи смотреть, может где то нет контакта, либо обрыв...
Чему бы грабли не учили, а жопа верит в чудеса!
s.p
Сообщение roman209 » Ср, 07 ноя 2007, 12:34
Сегодня в сервис поеду. Посмотрим что они скажут
roman209
Сообщение Виктор B » Ср, 07 ноя 2007, 17:22
roman
А вы не пробовали проверить саму лампочку. Если лампочка сгорит то напяжение на обмотку возбуждения поступать не будет.
Виктор B
Сообщение Timon » Ср, 07 ноя 2007, 18:09
На случай если лампочка перегорит параллельно ей подключен резистор - генератор будет работать.
Timon
Сообщение Виктор B » Ср, 07 ноя 2007, 18:22
В том то и дело что должен быть, но его там нет.
Виктор B
Сообщение roman209 » Ср, 07 ноя 2007, 19:09
У меня неработала лампочка аккумулятора которая в панели приборов. Оказывается если она не работает то и генератор работать не будет. Сейчас все отлично заряжает.
Всем спасибо.
roman209
