forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема Филя 1,3 глохнет, плюс -замок зажигания
Сообщение yaviktor » Пт, 27 сен 2013, 22:17
Очень прошу подсказать решение проблемы по Филе 1.3
Суть в следующем: Два дня филя глохла без системы во время движения. Перед этим была проблема с бензонасосом, но я его поменял. После остановки автомобиля через короткое время филя заводилась и ехала обратно. При этом могла проехать 200м или 1 км или 20 км и снова остановка. А сегодня к концу дня после очередной остановки филя не завелась, а замок зажигания как бы провалился, отдельные приборы включил, но стартер не крутит. Машину завел с толкача и проехал почти 30 км, но не включился ближний и дальний свет, габаритные огни. Ехал всю дорогу удерживая дальний свет ручным переключателем. Хотя при этом фонари при движении назад горели. Подскажите с чего начать и чем закончить. Буду очень благодарен.
yaviktor
Re: Проблема Филя 1,3 глохнет, плюс -замок зажигания
Сообщение ДиМRost » Пн, 30 сен 2013, 23:34
Может начать с контактной группы? Или что и куда провалилось?
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение yaviktor » Сб, 05 окт 2013, 19:42
Поменял контактную группу - без результата. Оказалось сгорел стартер полностью, отремонтировал, поехал к электрику, он предложил поменять коммутатор, но проблема осталась на той же точке: после продолжительной стоянки сначала работает 2-3 минуты или 100 м, потом 200-300 м, потом больше, а потом километры но глохнет бессистемно. После 2-3 минут стоянки - заводится и можно ехать, но сколько - не знаешь, и что делать тоже.
yaviktor
Сообщение sinnek » Пт, 13 дек 2013, 11:10
Такая же проблема точ в точ. Вы решили свою проблему? если да то поделитесь пожалуйста как.
sinnek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
