forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не греется охлаждающая жидкость
Re: Не греется охлаждающая жидкость
Сообщение мужык » Пт, 13 сен 2013, 9:45
Igor5978 писал(а):СКОРО ЗИМА ПОМОГАЙТЕ.
У меня 1 в 1 ситуация,в моем случае виноват точно датчик который в термостате.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение Error » Пт, 13 сен 2013, 14:49
Оно довольно легко проверить - если датчик показывает 50 градусов, а из печки дует горячий воздух, так скорее всего проблема в датчике.
Не WAG
Error
Сообщение Igor5978 » Сб, 14 сен 2013, 13:53
Короче полный бред. Все то-же стрелка температуры ОЖ еле-еле понимается, а при движении вовсе падает на "0" В СЕРВИСЕ НЕ ЗНАЮТ ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС. Говорят что врет датчик на приборной панели. НО, он когда в пробке стою он-же показывает 90 и вентилятор срабатывает. Короче какая-то чертовщина. Наверное придется прикрыть немного радиатор. Так я конкретного ответа на свой вопрос не нашел :( только методом тыка. Это я и сам могу.
Просто с этой проблемой сталкиваются многие. Всем большое спасибо !
Igor5978
Сообщение VIR » Сб, 14 сен 2013, 14:09
Если температура в пробках нормальнея, а на скорости падает - проверяйте термостат. Он может чудить. А то что он новый - не аргумент ни разу.
Если уверены в термостате то может и глючить термопара на термостате, мне тут один знающий человек сказал что они могут быть капризными... Но я все же склоняюсь к термостату. Удостоверьтесь что он плотно закрыт на холодную и нигде не пропускает.
VIR
Сообщение Error » Сб, 14 сен 2013, 19:07
Igor5978 писал(а):...НО, он когда в пробке стою он-же показывает 90 и вентилятор срабатывает. ...
В этом случае и за датчики, и за приборы забываем и возвращаемся к термостату: либо вставка паршивая (подпускает), либо в корпусе проблема.
Я, когда свой менял, не обратил внимание, может там есть какая прокладка между самой вставкой и корпусом?
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вс, 15 сен 2013, 10:46
Между вставкой и корпусом герметик.
VIR
Сообщение Сергей 69 » Вс, 15 сен 2013, 11:28
У меня на фаворите была такая-же проблема. В пробках и на светофорах даже летом грелся нормально, а вот при движении температура сразу падала почти на ноль. Картон зимой не помогал. Неделю назад поменял вставку термостата с прокладкой и все стало вродь на свои места. Машинка когда прогревается то температуру держит стабильно при движении на трасе , на скорости по средине шкалы. Кстате когда выныл старую вставку, то она тоже была оригинальная, но видимо пропускала жижу.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение evgenyk » Ср, 02 окт 2013, 10:28
у меня тоже стрелка поднималась максимум до 70 после замены термостата с корпусом и датчиком все встало на свои места
ps корпус менял потому что был сломан штуцер -> на расширительный бачек
evgenyk
Сообщение khars » Вс, 26 янв 2014, 22:41
Проблема ; не греется ОЖ вообще даже стрелка не поднимается, если только в пробках. Увеличился расход топлива. Сегодня разобрал термостат, все в порядке уши на месте. Залит антифриз Febi ( концентрат ) разбавил 1:1. Помогите совет в чем заключается проблема ?
Возможна воздушная пробка.
khars
