forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема генератор
проблема генератор
Re: проблема генератор
Сообщение mihail85 » Вс, 02 фев 2014, 18:18
Привет, подскажите, сегодня купил вольтметр в прикуреватель и он мне показывает напряжение 12,8-13 это при движении и было включено габариты, ближний свет и печка на 2. Если все выключить и остановиться то на холостых показывает 13,8-14, а если все включить то будет 12,4 точно уже не помню. Это нормально или нет? И еще сегодня посмотрел на ремень как он натянут, когда нажимал на него то он наверное прогибался на 2 см. надо его менять. Может все проблемы из-за этого ремня а не в диодном мосту?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение levtwist » Пн, 17 фев 2014, 13:49
По моему все нормально с напряжением зарядки и натяжением ремня.
levtwist
Сообщение Sanya_pike » Пн, 17 фев 2014, 17:03
Не знаю как на 1.3, но я думаю, что разницы с 1.6 быть не должно. У меня напряжение в сети без нагрузки 14.1v и с нагрузкой 13.9-14 v. И я думаю, что дело у вас не в ремне. Снимите генератор и отдайте его в ремонт генераторов, чтобы его проверили на стенде.
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Error » Пн, 17 фев 2014, 17:11
mihail85 писал(а):Привет, подскажите, сегодня купил вольтметр в прикуреватель и он мне показывает напряжение 12,8-13 это при движении...
"В движении" это мало. Не меньше 14! (но и не больше 15 :D )
Если проседает под нагрузкой и при повышении оборотов, то очень на щётки похоже.
Не WAG
Error
Сообщение mihail85 » Вт, 18 фев 2014, 8:46
Всем спасибо, проблему решил заменой на новый генератор =)
mihail85
Сообщение levtwist » Чт, 20 фев 2014, 11:52
Каковы показания вольтметра с новым генератором?
levtwist
Сообщение mihail85 » Чт, 20 фев 2014, 14:53
levtwist писал(а):Каковы показания вольтметра с новым генератором?
без нагрузки 14 в. с нагрузкой 13.8-14 в
mihail85
Сообщение Error » Чт, 20 фев 2014, 15:52
Маловато как-то... Особенно студёною зимою... Разве что, если гена новый, может ещё щётки не притёрлись :(
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Чт, 20 фев 2014, 17:17
Error писал(а):Маловато как-то... Особенно студёною зимою... Разве что, если гена новый, может ещё щётки не притёрлись :(
может просто ремень натянуть. Ну в норматив попадает. Р\Р скорее.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение levtwist » Пт, 21 фев 2014, 10:22
Другим вольтметром померить попробуй.
levtwist
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
