forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Периодически глохнет филя
Сообщение SkinneR » Пт, 14 мар 2014, 5:29
В общем стала глохнуть машинка ни с того ни с сего, проявляется по разному и не могу выявить какой либо закономерности:
1. На ходу при переходе на низшую передачу или при выключении передачи для остановки например на перекрестке, при выжиме сцепления машина не держит обороты и глохнет, как правило заводится сразу но обороты неустоичивые и может заглохнуть снова если не прогазовать.
2. Опять же на ходу, но во время движения начинаются подергивания и при нажатии газа как будто хватают машину за задницу, короче не едет ни в какую… выжимаем сцепление, глохнет и… стоитм на аварийке на обочине. Сразу не заводится, стартер крутит и не схватывает, через минуту только заводится и прогазовав немного можно ехать. Иногда перед тем как заглохнуть стрелка тахометра дергается хаодично.
3. При прогреве работает около минуты, потом резко возрастают обороты на пару секунд (хз до каких значений но по звуку отчетливо слышно). Далее заводится так же не сразу а надо выждать около минуты. Вчера при прогреве на стоянке у работы наблюдал очень низкий уровень бензина в фильтре тонкой очистки, и машина кстати так же заглохла.
Проанализировав массу информации форумам по фильке, пришел к выводу что подобные симптомы могут проявлятся чаще всего в трех случаях:
1. Неисправность коммутатора
2. Неисправность трамблера, в частности датчика холла
3. Неисправность бензонасоса
Кто посоветует за куда рыть в первую очередь?
Машина 1.3 карб 98 г.в.
SkinneR
Re: Периодически глохнет филя
Сообщение iv0911iv » Пт, 14 мар 2014, 6:30
4. неисправность карбюратора.
А вот все эти моменты исключать, методом "тыка".
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Error » Пт, 14 мар 2014, 10:32
Голосую за бензонасос!
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Пт, 14 мар 2014, 10:52
Error писал(а):Голосую за бензонасос!
Почему, НЕТ??? Похоже. У меня подобное было из за "Пербурга". Погазуешь, чуть просрется едет. Обороты не держал. Останавливаться на светофорах ..., третьей ноги не хватало.
Так, что я бы учитывал все 4-е причины.
iv0911iv
Сообщение Bullachev » Пт, 14 мар 2014, 12:02
у меня все эти же симптомы. Коммутатор новый волговский,так что на него не грешу. Возможно прокручивается штифт в трамблёре,но тогда бы зажигание сбилось. Карбюратор мыл, ещё и тыщщи не откатался, так что думаю не засорён. Остаётся подача бензина,или всё же зажигание)или воздух карб сосёт
Bullachev
Сообщение SkinneR » Пт, 14 мар 2014, 12:35
Один знакомый сказал что у фелиций проблемный трамблер, якобы его разбалтывает и из за люфтов в трамблере, может быть неустойчивая работа двигателя.
Как можно проверить состояние трамблера не разбирая его?
SkinneR
Сообщение iv0911iv » Пт, 14 мар 2014, 13:55
SkinneR писал(а):Один знакомый сказал что у фелиций проблемный трамблер, якобы его разбалтывает и из за люфтов в трамблере, может быть неустойчивая работа двигателя.
Это беда не только Фили. Снять крышку и пошевелить вал из стороны в сторону. Осевой люфт есть - оно.
iv0911iv
Сообщение Bullachev » Пт, 14 мар 2014, 23:58
у меня на одном трамблёре при большем усилии проворачивался бегунок по часовой стрелке, крепления грузиков к штифту развальцевалось и начались проблемы, кажется фирма JP Group
Bullachev
Сообщение SkinneR » Сб, 15 мар 2014, 8:40
Пошевелил вал в трамблере, присутствует осевой люфт чуть заметный, в пределах одной десятки миллиметра
Выявил что бегунок проворачивается градусов на 10 по причине того что в самом корпусе бегунка выступ, ограничивающий проворот, раздолбался.
SkinneR
