forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Экономайзер карбюратора
Сообщение Stonerain » Сб, 17 янв 2015, 19:34
Всвязи с запахом бенза в салоне и под капотом и высоким расходом топлива в городе решил заглушить экономайзер. (из-под ускорительного не течет - щупал на подгазовках).
Вырезал из глянцевого тонкого картона прокладку без дырок (ну, окромя 1 центральной и 2 под штифты) и вставил под экономайзер. В инструкции к этому приему на форуме говорилось, что как следствие упадет приемистость и динамика. Что-то у мя вообще ничего не изменилось... :pardon: Тогда вопрос:
1. Все-таки на что этот экономайзер влияет и на что должна повлиять его изоляция?
2. Почему у меня вообще ничего не изменилось в поведении машины? Разгон до 60-70 и работа двигателя на слух остались по ощущениям как прежде...
3. При откручивании экономайзера из-под него из карба вылилось грамм 100 бензина. Это нормально? Аж двигатель помыло... :lol: Кстати, под верхней крышкой экономайзера (где пружина) бензина не было - сухо, значит мембрана в порядке. Да и внешне она в порядке... То есть через него не должно было уходить... Эт я все про расход думаю... В любом случае счас попробую замерить разницу в расходе... Может уменьшится...
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
Re: Экономайзер карбюратора
Сообщение Error » Сб, 17 янв 2015, 19:55
Stonerain писал(а):...При откручивании экономайзера из-под него из карба вылилось грамм 100 бензина. Это нормально? Аж двигатель помыло... :lol: Кстати, под верхней крышкой экономайзера (где пружина) бензина не было - сухо, значит мембрана в порядке...
Да, это нормально. На Фаворитомском форуму меня сразу предупреждали, что выльется бензин, поэтому лучше, чтоб мотор не был горячим.
Если пружина сухая, прально, бензин там не бывал и прокладка в порядке.
Кстати, по динамике я на Фаворите тоже разницы не замечал с/без него.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Сб, 17 янв 2015, 20:52
А на что влияет его работа или заглушенность? хотя бы теоретически?
Stonerain
Сообщение Error » Вс, 18 янв 2015, 1:37
Вот, только что Яндексом выгуглил: http://www.vazclub.com/faq-po-karbyurat ... aizer.html
Там ещё много: http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text ... 1%80%D0%B0
Может у Вас ослабла его пружинка и он подпускает всегда? Может объяснять повышенный расход и динамику :)
Не WAG
Error
Сообщение миша1989 » Пт, 23 янв 2015, 18:13
мужики может кто подскажет. пропадают холостые когда машина нагревается и приходится покрутить стартером чтоб завести. на холодную все отлично. а если на заведенную посмотреть в Карл то видно что очень сильно льется бенз в камеру
1.3 карб
миша1989
Сообщение Error » Пт, 23 янв 2015, 19:41
Эл.магн. клапан холостого хода может не работать, а чтоб кое-как работала на горячую, выкручен вин количества.
Всего лишь вариант.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
