forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - иней в карбюраторе
иней в карбюраторе
иней в карбюраторе
Сообщение владимир кулёмин » Ср, 12 дек 2007, 17:58
ездил вчера....вдруг машина стала затупать..мощность упала....кое как доехал - бензина сожёг уйму...свечи проверил - аж чёрная сажа!!!...выхлоп чёрный... разобрал карб - а там...иней на воздуш...нет, не иней, а всё забито снегом!!!и в воздушной крышке - в том месте где крепится газоотводная трубка из коллектора - лёд.... что такое может быть - грешил, что тосол попал в двигло - но на щупе чистое масло, правда почему то на уровне "макс"...при этом вдруг протёк тосол через соединение шланга у радиатора...завернул шланг поплотнее.долил тосол - за сутки тосол остался на месте, а вот иней периодически возникает..... что це таке?
ps. карбюратор стоит солекс, воздушка от москвича....
владимир кулёмин
Сообщение Бродячий_Слон » Ср, 12 дек 2007, 22:58
Левый бензин залил. На бензозаправке забадяжили с водой. Жди оттепель, сливай бензин и заправляйся на нормальных заправках.
Бродячий_Слон
Сообщение shura » Чт, 13 дек 2007, 9:48
Такое было на ГАЗели у знакомого, когда ездил на газу и не стоял патрубок забора горячего воздуха от коллектора. Поставил - и пришло к нему счастье :)
Если патрубок стоит, то может заслонка не сработала и сосет холодный?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
