forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - повышенное давление в системе охлаждения
Сообщение driver1 » Пн, 17 дек 2007, 13:34
как и у многих из нас, шкодоводов, был выброс тосола через горловину расширительного бачка при полнстью закрученной крышке этого самого бачка...
возникли подозрения на прокладку головы - поменял, но с виду и старая была почти новая и не пробитая. протянул голову, как указано где-то тут на форуме, в нужной последовательности и с нужным моментом.
все равно призаведенном моторе, когда прогреется - шланги системы охлаждения очень твердые и снова тосол хочет вырваться наружу через крышку расширительного!!
что делать теперь?
помогите советом...
driver1
Сообщение Timon » Пн, 17 дек 2007, 14:07
Крышка на бачке с антифризом новая (синяя)?
Timon
Сообщение driver1 » Пн, 17 дек 2007, 15:02
Timon писал(а):Крышка на бачке с антифризом новая (синяя)?
не новая вроде. машину как купил - не менял.... или синяя или зеленая. точно не помню.
а что? синие бракованные чтоли?
driver1
Сообщение Игорек » Пн, 17 дек 2007, 15:26
такая же проблема. крышка у меня синяя, антифриз из под нее протикает, но не сильно...
а как вообще можно узнать, в прокладке дело или нет?
Игорек
Сообщение driver1 » Пн, 17 дек 2007, 15:37
думаю так.
снять крышку расширительного бачка
дунуть компрессором в свечное отверстие (создать давление)
повторить процедуру для каждого цилиндра.
если прокладка пробита - в расширительном бачке будут появляться пузырьки.
driver1
Сообщение Timon » Пн, 17 дек 2007, 20:40
Наоборот. В старых крышках (черных) со временем заклинивает клапан в открытом положении.
Timon
Сообщение Коробейник » Пн, 17 дек 2007, 21:33
Эта тема уже обсуждалась вот здесь, что тяжело поиском пройтись?
Коробейник
Сообщение driver1 » Вт, 18 дек 2007, 9:41
Коробейник писал(а):Эта тема уже обсуждалась вот здесь, что тяжело поиском пройтись?
в итоге к консенсусу так и не пришли....
driver1
Сообщение Коробейник » Вт, 18 дек 2007, 9:54
Заочно точный диагноз не поставишь :wink:
Народ делится своим опытом, помогая другим избежать тех же проблем, кому-то помогает, а кому нет.
А дублировать одни и те же темы все-таки не стоит...
Коробейник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
