Убедитесь, что на контакт 15 катушки приходит плюс с аккумулятора, при повёрнутом ключе.
Может у вас трабл в замке зажигания.
ZeEe писал(а):Ребят в общем проблема у меня не в катушке, подключил Волговский коммутатор, что через родную катушку, что через вазовскую, проскакивает Одна искра, и только при зажигании. Коммутатор не айс или датчик Холла?)
eugenich писал(а):ZeEe писал(а):Ребят в общем проблема у меня не в катушке, подключил Волговский коммутатор, что через родную катушку, что через вазовскую, проскакивает Одна искра, и только при зажигании. Коммутатор не айс или датчик Холла?)
С катушки одна и проскакивает.
Смотрите датчик, у него проводок бывает отламывается, визуально можно и не увидеть, только прозванивать.
