forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос к електрика, или тем кто понимает в єтом.
Сообщение shymanskyi » Вт, 05 апр 2016, 9:31
Мужики хочу подключить регистратор... но есть условие так, что б "+" был только на включеном зажигании...
где его лучше взять? к чему подключитьса?
shymanskyi
Re: вопрос к електрика, или тем кто понимает в єтом.
Сообщение Stonerain » Вт, 05 апр 2016, 11:28
На мое имхо, идея не очень. Ибо бывает нада, чтобы рег снимал, но без всяких ключей и зажиганий. Посему я сделал так: зацепился к клемме под бардачком, положил туда под этот бардачок раздербаненный адаптер, вывел от него кнопку на кнопочную панель на свободное место рядом с аварийкой и пустил провод от адаптера к регу в обход через стойку под пластиком к зеркалу на потолок. Нужно - кнопку нажал - рег включился. Очень удобно и контролируется по желанию юзера, а не какой-то там "автоматики". =)
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
Сообщение shymanskyi » Вт, 05 апр 2016, 14:24
ну вариант интересный. подумаю. хотя примерноо также сделал... только кнопка в бардачке...
но сейчас что-то кудесничает...с електрикой..
shymanskyi
Сообщение Error » Вт, 05 апр 2016, 17:59
Можно просто пробником/лампочкой "нащупать" тотпредохранитель, на котором "+" появляется при включенном зажигании и усё.
Не WAG
Error
Сообщение Dimedrol » Вт, 12 апр 2016, 1:39
К потолочному светильнику подходит 4 провода.
1. "31" - постоянный минус
2. "30" - постоянный +12
3. провод от дверей
4. "15" - +12в после замка зажигания (для плавного гашения света).
Подключаем регистратор на контакты 1 и 4 - будет работать только при включенном зажигании, если подключить на 1 и 2, то вкл/выкл вручную.
Блок питания регистратора убирается за потолок, провод питания выводится около зеркала. И ничего лишнего :)
Dimedrol
Сообщение Error » Вт, 12 апр 2016, 12:20
Не, ну драсьте! Во-первых, плавного гашения света у нас нет. Во-вторых, третий контакт светильника идёт через дверные кнопки с приборной панели. Ну и в-третьих, подходит к светильнику 3 провода, а не 4.
Вы не с Октахой перепутали? :)
Не WAG
Error
Сообщение Dimedrol » Сб, 16 апр 2016, 1:13
Error писал(а):Не, ну драсьте! Во-первых, плавного гашения света у нас нет...
1. Немного ошибся. Не плавное гашение, а вежливая подсветка.
Есть только в GLX с 09.95(если верить схемам), после установки реле 6U0 947 115 (ставится в разрыв между разъемом потолочного светильника и самим плафоном, цена вопроса 400р).
2. Дверные кнопки подключаются к светильнику напрямую, а не через приборку. На приборку с кнопок идет только провод на зуммер (с 98г).
3. Во всех LX и в GLX до 08.95 - 3 провода
В GLX с 09.95 - подходят 4 провода, а используются только 3
4. Светильник от Октавии ставил себе, так там 3-х контактный разъем.
Регистратор подключил на 1 и 4 провод.
ПыСы.
Кому интересны внутренности 6U0 947 115, могу выложить.
Dimedrol
Сообщение Error » Сб, 16 апр 2016, 23:06
Странно... у мну GLX'99, проводков 3. Ну и используются тоже 3 )))
Насчёт дверных кнопок всё правильно, я так и написал, что с них на плафон, это не вопрос. Вопрос - куда у меня подевался 4-й провод, я его тоже хочу! :evil:
А насчёт Октах, я не в смысле 4-х проводов, а в смысле плавного/вежливого гашения.
Да, а внутренностями 6U0 947 115, пожалуйста, поделитесь :oops:
Не WAG
Error
Сообщение Dimedrol » Вс, 17 апр 2016, 1:20
Error писал(а): Вопрос - куда у меня подевался 4-й провод, я его тоже хочу! :evil:
По схеме GLX:
точка А15 - соединение с "15" в переднем жгуте проводов... От BF1 черного ящика черный провод 1.5 квадрата, в т. А15 соединяется с двумя черными по 0.5 квадрата. Один идет на светильник (4p/4), а второй на приборку (T10b/4) - контрольная лампа пристегнутых ремней.
Место расположения точек в описании не нашел.
Внутренности 6U0 947 115, нумерация контактов сверху вниз:
Оборотная сторона:
Выключение света через 12с после закрытия дверей или моментально после поворота ключа. Проверял на светодиодах, выключение света резкое, т.е НЕ ПЛАВНОЕ!!!
Dimedrol
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
