forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трабл с печкой
Трабл с печкой
Трабл с печкой
Сообщение Deathman » Сб, 05 янв 2008, 9:18
2 дня подряд одинаковый симптом - Утром завожусь (-17 - 20 температура, машина стоит на улице). Стрелка постепенно ползет до 70, включаю печку - дует исключительно холодный воздух, при этом стрелка плавно ползет к 110 в движении. Потом вдруг печка включается и отлично греет, температура падает до 90. Переключение рукояток показывает что тросы справа от печки ходят. День нашина стоит (с 10 до 18). Завожусь, еду домой - печка сразу работает.
Deathman
Сообщение shura » Сб, 05 янв 2008, 14:23
Варианта может быть 2: либо воздушная пробка, либо помпа... Скорее проблемы с помпой... Может ремень слабо натянут?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Сб, 05 янв 2008, 14:45
1. Какой ремень и где его искать?
2. Есть подозрение, что в антифриз до меня воды добавили, поэтому при -20 и сказалось, а так в остальном печка жарит ого-го!
Deathman
Сообщение shura » Сб, 05 янв 2008, 15:34
Deathman писал(а):1. Какой ремень и где его искать?
Ремень генератора...
Deathman писал(а):2. Есть подозрение, что в антифриз до меня воды добавили, поэтому при -20 и сказалось, а так в остальном печка жарит ого-го!
Ого! Это серьезно... Так можно и без блока остаться :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Катёна » Сб, 05 янв 2008, 16:13
Когда у меня помпа сдохла,она сожрала ремень(уполовинила,сама крыльчатка лупила по ремню),на волосок от клина ездила.
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Волшебник » Сб, 05 янв 2008, 18:36
Если был бы ремень, то ты бы это услышал! =D это на 90% + был бы трабл не только с печкой.
Волшебник
Сообщение rtpc » Сб, 05 янв 2008, 18:57
проверь омметром сопротивление датчика охл жидкости около термостата на холод двиг должен около 2 кОМ на горячем 300 Ом стоит 130 р сегодня купил и все прошло.
rtpc
Сообщение Deathman » Вс, 06 янв 2008, 10:32
У меня термостат там стоит железный и датчик трудносъемный.
Сегодня кстати все с утра как песня. Но вчера днем долил почти 0,7 антифриза в бачок. Он гад зеленый - плохо видно уровень :D . По весне поменяю на красный
При заводке гул какой-то есть, но с прогревом уходит. Грешу на зарерзшую смазку и т.п. Ремень генератора вроде нормально крутит, правда есть проблема с самим генератором, похоже с мостом. Потеплеет - буду смотреть.
Deathman
Сообщение Altrans » Вс, 06 янв 2008, 10:54
Deathman писал(а):У меня термостат там стоит железный.
В смысле - корпус металлический? Это где такую штуку взять?
Altrans
Сообщение shura » Вс, 06 янв 2008, 12:37
Старый Фаворитовский вариант. Стоял на Фаворитах и Фильках до эээ... по моему 96 года, потом начали ставить новый, пластиковый...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
