forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не держит холостые при сбосе газа
Сообщение rotso.ti » Ср, 06 фев 2019, 12:17
Доброго времени суток! Стал счатсливым обладателем Фили 1.6 хетч 97года, дорестайл. Такая проблема - не работал регулятор дросселя - ездил с откинутым от адсорбера шлангом, иначе глохла на ХХ. Купил Б\У дроссель, все воткун куда надо, пробовал адаптировать - немного подрагивает, на холодную норм едет, холосты есть. Как только прогревается - при сбросе газа обороты падают до 200-300, загорается лампочка заряда аккума, иногда глохнет. Поменял лямбду на новую(тоже были ошибки), поменял свечи, почистил трамблер, поменял бензиновый фильтр.
В итоге купил новый дроссель(ossco), поставил, по 098 каналу какая-то хрень при адаптации, адаптировал по 001 каналу(мозги магнети) - так же глохнет при сбросе газа. Сегодня на ночь отключал аккум, утром подключил, включил зажигание на 30-40 секунд, выключил, завел, все ок. Прогрелась и опять глохнет. Знаю что дроссель больное место, но куда еще смотреть?
rotso.ti
Re: Не держит холостые при сбосе газа
Сообщение rotso.ti » Пт, 08 фев 2019, 12:16
Поменял датчик температуры - сначала норм показания, спустя 10 минут заглючил - движок поргрет, температура 8-10 градусов. Похоже где-то в проводке от датчика к мозгам проблема
rotso.ti
Сообщение Error » Пн, 11 фев 2019, 10:45
Адаптировали на прогретой машине?
Трамблёр не адаптировали?
Может подсосы воздуха...
Не WAG
Error
Сообщение rotso.ti » Пн, 11 фев 2019, 12:44
Приветствую.
Да, адаптировал при температуре 82-86.
Вчера заменил бегунок и крышку трамблера. Как адаптировать трамблер? нигде не нашел инфу
Так же замененн датчик давления на впуске. Сначала машинка ехала очень хорошо, движок как часики. но спустя 20 минут снова провалы при сбросе газа и глохнет. Поменять решил после того как в васедиагносте увидел что как то странно показыват температуру ОЖ и температуру на впуске - при снятой фишке с ДТОЖ температуру показывает 8-10. Снял фишку с датчика давления на втуске - не глохнет, обороты нормальные, но не очень уверенно едет.
Есть идея что забит маслоотделитель и масло ветит во впускной, старый датчик весь в масле был
rotso.ti
Сообщение Error » Вт, 12 фев 2019, 23:34
Если масло находится аж в ДАДе, дело, конечно, плёхо. Обычно оно не поднимается выше дросселя. А масляный сепаратор поменять можно: машинке-то уже больше 20-ти годиков.
Трамблёр регулируется по главе 28-5 мануала.
Ну и не засирайте ветку избыточными цитированиями. Главный админ, правда, на это забил болт, но глаза всё равно режет.
Не WAG
Error
