forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик температуры ОЖ
Сообщение керя » Ср, 03 апр 2019, 20:19
перестал работать датчик температуры. точнее иногда показывает, потом стрелка падает. купил новый не из дешевых. старый был желтый. прислали синий. но синий болтается в гнезде, ощущение, что он меньше по размеру в диаметре. не плотно вставляется. в итоге антифриз выливается. в чем проблема? Качество датчика или дело в цвете? в чем вообще разница между синим и желтым?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: датчик температуры ОЖ
Сообщение Error » Чт, 04 апр 2019, 10:47
Это как раз тот самый случай, когда "на вкус и цвет" все датчики одинаковые, скорее всего Вы не туда натянули кольцо. Я тоже когда менял, то натянул его аж за алюминиевый колпак, на пластмассовую часть, вот и текло. А надо натягивать на алюминиевый колпак, тогда всё будет ОК.
Не WAG
Error
Сообщение nvm » Пн, 29 апр 2019, 21:12
керя писал(а):перестал работать датчик температуры. точнее иногда показывает, потом стрелка падает. купил новый не из дешевых. старый был желтый. прислали синий. но синий болтается в гнезде, ощущение, что он меньше по размеру в диаметре. не плотно вставляется. в итоге антифриз выливается. в чем проблема? Качество датчика или дело в цвете? в чем вообще разница между синим и желтым?
А где брали новый датчик и цена? тоже пора менять, у меня вообще стрелка на 0 всегда
Felicia GLX, комби, 1,3, 1996 г.в.
nvm
