forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет Филя (иногда)
Сообщение Koker » Вт, 13 дек 2005, 15:44
Месяц назад перебирал карбюратор, свечи и провода новые.
Есть проблема:
1- в минусовую температуру машина редко когда сразу заводиться, точнее заводится и сразу глохнет, со второй попытки все гуд...
2- при заводе 2500 обротов, потом 1500,все как положено,А в интервале между 70 и 90 градусами плавают обороты от 500 до 700, иногда вообще глохнет на ходу, по достижению 90 градусов работает как часы (800-850)
В чем проблема?
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Дмитрий Сизов » Вт, 13 дек 2005, 15:52
Дмитрий Сизов
Сообщение Мишка » Вс, 18 дек 2005, 12:20
У меня примерно такое было, открой капот и если от карба исходит характерный подсасывающий воздух звук - меняй прокладку на впускной коллектор, я поменял - и как новенькая :D
Мишка
Re: Глохнет Филя (иногда)
Сообщение Анна » Вт, 20 дек 2005, 23:48
Koker писал(а):Месяц назад перебирал карбюратор, свечи и провода новые.
Есть проблема:
В чем проблема?
Мне меняли свечи и регулировали карб - пока 3 тьфу.
Анна
Сообщение Lexan » Ср, 21 дек 2005, 13:55
В чем проблема?[/quote]
Я конечно не Шумахер, но:
1. Перед тем как заводить холодного Филю - 2 раза нажать на педаль газа (ну это так на всякий случай, небось и сам знаешь).
2. Посмотри трубки которые идут к карб. из за них такая хрень вполне может быть, засасывает холодный воздух.
Lexan
